Baucknecht WäTro TRK 5979
Serverzeit: 04 11 2026  19:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Baucknecht TRK 5979
Fehler gefunden
BID = 101506
himbeertoni
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Baucknecht
Gerätetyp : TRK 5979
nachdem der Trockner nicht mehr geheizt hat, wurden zwei verschmorte Thermobegrenzer an der Heizung diagnostiziert. Wobei der untere stärker in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein paar Tage bevor die Heizung ausgefallen ist, leuchtete ständig die Anzeige Flusensieb reinigen, obwohl dieses sauber war.
Ich gehe mal davon aus, dass die verschmorten Temperaturbegrenzer nicht die Ursache, sondern eher die Wirkung eines anderen defektes sind.
Wer kann mir helfen bzw. einen Tip geben?
Hierfür schon mal danke.
BID = 101520
etestein
Hallo himbeertoni
Schon mal den Kondenser überprüft und gereinigt?
Gruß Thomas
BID = 101600
himbeertoni
Hallo Thomas,
danke für den Tip.
Kondenser wurde geprüft und gereinigt. Ebenso der Feuchtigkeits-Sensor, sowie alle Stellen von Flusen bereinigt, an die man so rankommt, ohne den Trockner komplett zu zerlegen. Die Heizung wurde ebenfalls gereinigt.
BID = 101690
wts
Die Anzeige Flusensieb kommt über die Thermostate.
Wenn def. leuchtet Flusensieb, weil wenn Flusensieb zu wird Heizung zu heiß also schaltet Thermostat.
BID = 101863
himbeertoni
Problem ist gefixt, Trockner läuft wieder. Die Temperaturschalter inkl. Kabel habe ich ausgetauscht.
In einem amerik. Forum war beschrieben, wie es dazu kommen konnte. Auf Grund der Hitze an der Heizung entsteht mit der Zeit Oxidation an den Steckkontakten inkl. zugehörigen Kabeln. Dies führt zu Übergangswiederständen und somit zur Überhitzung der Temperaturschalter.
Für Eure Tips und Anregungen vielen Dank!
Gruß Udo
BID = 101950
röhre
Da liegen die Amis wie immer falsch.
Dann muß jeder Trockner im laufe der Zeit so ausfallen.
Es ist der große Stromfluß der durch die Kontakte schwirrt.
Da dort Übergangswiderstände vorhanden sind, kommt es zu Wärmeentwicklung. Das führt im laufe der Zeit zu einem geschmorre.
Je wertiger und je besser die Anschlüsse, desto länger hast Du Freude.
röhre
BID = 102006
himbeertoni
Hallo röhre,
danke für die Richtigstellung.
Aber unabhängig davon wie der Fehler zustande kam, ist so ein Defekt bei einem Gerätealter von gerade mal 3 Jahren enttäuschend. Um so mehr, nachdem vor einem Jahr bereits die Kondensatpumpe ausgetauscht wurde.
Trotzdem vielen Dank und weiter so.
Grüße Udo
BID = 102105
Tja, Bauknecht weiß eben, was Frauen wünschen!
Eben, daß öfter mal der nette Monteur vorbeikommt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188001   Heute : 37203    Gestern : 65408    Online : 327        4.11.2026    19:33
