AEG WäTro Lavatherm T 520 Electronic
Serverzeit: 24 11 2026  16:06:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T 520 Electronic
BID = 429659
Putch
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm T 520 Electronic
eine Freundin von mir hat ein Problem mit ihrem Trockner.
AEG Lavatherm T520 Electronic Typenschild ist leider nicht mehr da.
An dem Gerät wurde von einem Bekannten (der sich nicht mehr meldet) der Keilriemen gewechselt.
Seitdem trockner das Gerät nicht mehr richtig.
Gerät wird beladen und angestellt, dann springt die Anzeige von BEREIT auf KNITTERSCHUTZ und stoppt dann.
Im Zeitprogramm 20 oder 40min läut der Trockner ganz normal.
Da ich von AEG Null Plan habe bin ich über jede Hilfe dankbar!!
BID = 429749
Ewald4040
Hallo Putch
Willkommen im Forum
Ohne Erzeugnisnummer wird das ein Problem. Vermutlich ist es ein Fehler an der Feuchtesteuerung. Die Kupferbürste (schleift auf der Trommel) und die Schleifkohle (oben in der Rückwand) an der Trommel prüfen. Die Trommelrippen mit einem Küchenschwamm (rauhe Seite) und Scheuermilch reinigen. Der Widerstand zwischen Rippen und beide Schleifkontakte muss Ohmisch bei 0-1 Ohm liegen.
Suche benutzen, Zusatzbürste eingeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 429891
Putch
Hallo Ewald,
danke für die Antwort. Werde mir den Trockner am Freitag mal anschauen und werde dann, für den Fall das ich trotz der hilfreichen Tips hier nicht weiterkomme, mich wieder melden bzw. das Thema schließen.
gruss putch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496913   Heute : 13477    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    16:06
