AEG WäTro Lavatherm T520
Serverzeit: 24 11 2026  20:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T520
BID = 466238
ekasaku
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm T520
Hallo Ihrs, bin ganz neu im Forum und habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner.
Er transportiert das Wasser nicht mehr in den Wasserbehälter. Ein befreundeter Elektriker meinte, dass die kleine Pumpe unten wo der Überlaufbehälter ist, defekt ist. Ich habe sie ausgebaut und eine neue (85 EUR ) eingebaut, funtklioniert aber trotzdem nicht.
Woran könnte es denn dann noch liegen. Schläuche sind frei, offensichtlich auch das Rückschlagventil.
Bin für jede Antwort dankbar.
Bin übrigens ein Mädel, hab also echt wie die meisten Mädel keine Ahnung von so was
Gruß Ekasaku
BID = 466286
Tommi 05
Nabend!
Da hast Du wohl 85 E in den Sand gesetzt.Warum sieht sich denn der Elektriker nicht erst mal die Pumpe an? Vielleicht bekommt die gar keine Spannung.Aber zum Fehlereinkreisen poste erst mal die kompletten Gerätedaten.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501395   Heute : 17962    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    20:31
