AEG WäTro Lavatherm carat 338 Typ 43
Serverzeit: 12 11 2026  05:10:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm carat 338 Typ 43
BID = 451917
Metavira
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG Lavatherm carat 338
Gerätetyp : Typ 43
S - Nummer : 647091800LP
FD - Nummer : E-Nr.6076250007
Typenschild Zeile 1 : F-Nr. 022093845
Typenschild Zeile 2 : CDA 01
Messgeräte : Phasenprüfer
mein oben genannter Trockner bläst nur noch kalte Luft. Auch eine Reinigung bringt keine Änderung.
Nun habe ich die rückwärtige Abdeckung abgebaut. Nach dem Einschalten
des Trockner, er läuft normal, bleibt die Heizung kalt.
Oben mittig an der Heizung ist ein Thermostat mit 2 Kabelanschlüssen
angebracht (Bild 1). Rechts daneben ein Bi-Metall (geschlossen)- muss die geschlossen sein? - Thermostat (Bild 2)und weiter unten in einer Buchse 2 fest montierte Sicherungen (Bild 3).
Ich denke eines dieser Komponenten wird defekt sein. Wie bekomme ich
heraus welches Bauteil defekt ist????
In einem ähnlichen Beitrag wurde vorgeschlagen das Thermostat mit den
2 Kabeln zu überbrücken. Gesagt getan = Kurzschluss!!
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255895   Heute : 1908    Gestern : 9083    Online : 814        12.11.2026    5:10
