AEG WäTro Lavatherm 638
Serverzeit: 16 11 2026  20:20:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 638
BID = 80304
skifxj
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 638
Hallo, bräuchte mal nen Tipp woran es liegen könnte, warum der o.g. Ablufttrockner sehr schlecht bis garnicht mehr trocknet. Abluftkanäle gereinigt, Heizung dürfte i.O. sein, denn zu Beginn des Trockenvorganges kommt warme Luft aus dem Abluftkanal.
BID = 80307
röhre
Zusatzerde bestellen und montieren.
Best. Nr. AEG 647408101 Preis ca 20 Euro.
röhre
BID = 81222
skifxj
danke für die promte Antwort. Nur nochmal ne Frage zum Verständnis: gilt dieser Tipp auch, wenn der Trockner im Zeitmodus (z.B. 40 min Trockenzeit) einwandfrei funktioniert, bei Automatikprogrammen (z.B. bügeltrocken) jedoch nicht ? Oder könnte der Feuchtesensor defekt sein ?
Falls ja, wo ist dieser eingebaut ?
BID = 81237
Jürgen288
Ja! Da hierbei auf eine bestimmte Zeit und nicht über den Feuchtesensor getrocknet wird.
Ja! Weil die Zusatzerde fehlt.
Wird aus den Lamellen in der Trommel und dem Trommelgehäuse gebildet.
BID = 82524
skifxj
Hallo nochmal,
habe die angegebene Zusatzerde als Ersatzteil gesucht und mir die Bilder dazu angesehen. Laut dieser Bilder handelt es sich um eine Art "Pinsel" aus Kupferlitze, die an der oberen Gehäusequerstrebe befestigt ist und per Federkraft auf die umlaufende Trommel gedrückt wird. Dieses Teil ist bereits bei meinem Trockner verbaut (ist gereinigt und hat einwandfrei Masse). Ist damit die als Tipp beschriebene Zusatzerde gemeint ?
Falls nein, gibt es von der Zusatzerde Bilder oder eine (bebilderte) Einbauanleitung ?
Ich frage deshalb nochmal nach, denn mein "Elektofachmann meines Vertrauens" schüttelt nur unglaubwürdig den Kopf, als ich die Zusatzerde bestellen wollte.
BID = 82537
Jürgen288
Das ist die, welche röhre meinte.
Messe mal bitte den Übergangswiderstand von der Trommel zum Gehäuse mit dem Ohmmeter. Der Wert Wert muß sehr niederohmig sein.
BID = 82549
röhre
Der Elektrofachmann Deines Vertrauens, ist kein Fachmann
für weiße Ware.
Der Fehler ist bei AEG bekannt.
Warum meinst Du, das es sonst ein solches Teil gibt und bei AEG unter "Zusatzerde" geführt wird.
Der Übergang von der Trommel zur Rückwand wird damit wieder
hergestellt.
Wechsel den Vertrauensmann.
gruß
röhre
BID = 83222
skifxj
erstmal vielen Dank für die technischen Erklärungen. Die Zusatzmassse zeigt mit Ohmmeter einen Wert von ca. 0.2 Ohm.
Leider habe ich immernoch das Problem, daß der Trockner mit Zeitsteuerung funktioniert, mit Automatik aber nicht. Was könnte ich prüfen oder machen, wenn es am Feuchtesensor liegt ? Wo genau ist dieser Feuchtesensor eingebaut ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 83234
Jürgen288
Die Zusatzmassse zeigt mit Ohmmeter einen Wert von ca. 0.2 Ohm. Leider habe ich immernoch das Problem, daß der Trockner mit Zeitsteuerung funktioniert, mit Automatik aber nicht. Was könnte ich prüfen oder machen, wenn es am Feuchtesensor liegt ?
Die Messung mit den 0,2Ohm ist ja nur ein Teil der gesamten Meßstrecke. Du musst die gesamte Meßstrecke über den Schleifer (der Trommellamellen), die nasse Wäsche, über die Zusatzerde zur Masse messen. Am Besten bei laufender Trommel mal testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316288   Heute : 11069    Gestern : 12485    Online : 805        16.11.2026    20:20
