AEG WäTro Lavatherm 630
Serverzeit: 23 11 2026  12:19:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 630
BID = 435136
basse
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 630
S - Nummer : 607.624.007
FD - Nummer : 129 729 212
Hallo Helfende ich werde mir Mühe geben euch alles an Information zu kommen zu lassen.Im voraus möchte ich mich schon mal bei euch bedanken für euer Bemühen.
Also meine Tante hat einen Wäschetrockner AEG Lavatherm 630 der letzte Woche die Heizung in Rente geschickt hat mit einem riesen Knall.Nach äusserlicher Beschauung, Kurzschluss der Heizspirale!Habe neue Heizspirale bestellt und eingebaut doch die Heizung will nicht heizen.Habe in dem Heizkreislauf 2*Thermostat dann einen Temperaturfühler und eine Sicherung gefunden.Sicherung ist ok habe ich durchgemessen R < 3 Ohm.Spirale Vorsichtshalber auch durchgemessen gleiche Werte wie bei der Sicherung.Jetzt frage wie sehe ich ob die Thermostate defekt sind ,wenn es denn welche sind.Kann ich die Überbrücken?Wie prüf ich den Temperaturfühler oder die Thermosate????
Würde mich über Antworten freuen und bedanke mich nochmals!
Bis dann .
Servus
BID = 435164
Danidan
Hi basse,
Die Thermostate oder auch Klixon kannst du genau so wie die Heizung Durchmessen! Der Wert sollte bei einem funktionierenden Thermostat sehr gering sein, auch so etwa 3 oder 5 ohm, je nachdem!
Auf keinen Fall solltest du die Thermostate überbrücken!!!
Die Thermostate wirken ja als Abschalter für die Normale Betriebstemperatur, Schonprogramm und Notabschaltung der Heizung wenn diese mal nicht ausreichend belüftet wird!
Also: Nicht einfach überbrücken!!! Das kann sehr gefährlich sein wenn die Maschine die Heizung nicht mehr abschaltet! Unter Umständen sogar einen Brand auslösen!
Und das wollen wir ja nicht!
Wenn du bei einem Thermostat dann keinen Durchgang messen kannst, wird dieses mit ziemlicher Sicherheit defekt sein!
gruß,
Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475069   Heute : 8461    Gestern : 22017    Online : 484        23.11.2026    12:19
