AEG WäTro Lavatherm 57700W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 57700W |
Fehler gefunden
BID = 390689
Horter Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57700W
S - Nummer : 916.014.083
FD - Nummer : 028/201700 IPX4
Typenschild Zeile 1 : Typ A481ACB01N
Typenschild Zeile 2 : 112 510 000 LP
habe bei meinem Wäschetrockner den Riemen ausgetausch.
Mechanisch funktioniert er nun wieder.
Allerdings pumpt er jetzt kein Wasser mehr ab.
Die Pumpe erhält keinen Strom.
Gibt es irgendwo einen Mikroschalter, welcher die Pumpe zum Pumpen bringt?
Woran könnte es sonst noch liegen?
Leitungen sind frei.
Stefan
BID = 390692
flumer Stammposter
Hallo Horter,
evt. hast du aus Versehen beim Riementausch den Stecker der Pumpe abgezogen, bzw. leicht gelöst oder der Schwimmer (für den Schwimmerschalter) hängt nach dem Zusammenbau. Auch mal alle Stecker/Kabelverbindungen auf Verbindung und festen Sitz prüfen! Nochmal öffnen und nachsehen.
Gruß flumer
BID = 390695
Danke für die schnelle Antwort. Die Steckverbindungen habe ich geprüft, scheinen alle i.O. zu sein. Der Schwimmer ist freigängig und schaltet auch. Irgendwie bin ich jetzt ratlos. Evtl. ein Elektronikfehler?
Gruß Stefan
BID = 390718
Ewald4040 Urgestein
Liegt Spannung an der Pumpe an? Die Pumpe kann auch mechanisch blockieren, Flügelradgehäuse verstopft.
BID = 390720
Hallo Ewald,
nein, es liegt keine Spannung an der Pumpe an.
Gruß Stefan
BID = 390723
Ewald4040 Urgestein
Wenn der Motor links herum dreht müsste auch Spannung an der Pumpe anliegen, da die Pumpe parallel zu den Motorkontakten 1 und 3 liegt. An der Elektronik wäre die Anschlussbelegung umgekehrt Punkt 3 und 1. Ich kann mir nicht vorstellen das eine Unterbrechung an der Elektronik ist, jedoch nichts ist unmöglich.
BID = 390731
Hallo Ewald,
links herum lag tatsächlich Spannung an und die Pumpe drehte sich nicht. Hab sie ausgebaut und festegestellt dass beim Riemeneinbau, musste den Trockner ja auf das Gesicht legen, Sand in die Pumpe geraten ist. Diesen konnte ich entfernen. Das Gerät läuft jetzt wieder.
Vielen Dank für die schnelle und umfassende Hilfe.
Gruß Stefan
BID = 390872
Ewald4040 Urgestein
Dann kannst Du wieder trocknen  Schliesse doch bitte Deinen Beitrag mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194139222 Heute : 49387 Gestern : 70074 Online : 601 3.11.2026 18:14 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0396008491516
