AEG WäTro Lavatherm 57160 A48 1ÂSB 01N
Serverzeit: 18 11 2026  10:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57160 A48 1ÂSB 01N
BID = 461237
Klaudius2000
morgen,
das wird jetzt irgendwie schwer ohne jeglichen plan.
ist es möglich als privat person einen zu bekommen?
g
k
BID = 466289
Klaudius2000
erstmal zur Info!
Es war das Heizregister.
Nun lief das ding einige Tage ohne Probleme und nun schaltet er den Trockenvorgang zur früh ab und die Wäsche ist leicht feucht.
Auf der Trommel schleift ja so eine Art Bürste, hat diese etwas mit der Feuchtefühlung zu tun? Hab mal die Laufspur und die bürste etwas gereinigt hat aber nichts gebracht.
Hat noch jemand eine Idee?
G
K
BID = 466293
Tommi 05
Zusatzerdung einbauen.Suche benutzen. Wurde schon öfter beschrieben.
Tommi
BID = 466298
Schiffhexler
Moin Klaudius2000
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflegen. Wenn das nicht reicht, muss ebend der Zusatzerdbesen montiert werden.
Gruß Schiffhexler
BID = 466450
Klaudius2000
Moin und erstmal danke für die schnellen Antworten.
Hab heute morgen mal den Widerstandswert zwischen den Wäschemitnehmer und dem Schleifer aussen gemessen. Was mir dabei aufgefallen ist das ich die Messspitze unheimlich stark gegen den Mitnehmer drücken musste um überhaupt etwas zu messen. Ich werde heute nachmittag mal putzen.
Der zu erwartende Widerstand sollt wohl bei nahe 0Ohm liegen da der Mitnehmer ja so wie ich es gesehen hab durch eine Metalllasche mit dem Metallring an der Aussentrommel verbunden ist. Richtig?
Gibt es noch Widerstandswerte die ich kontrollieren kann?
G
K
BID = 466462
Schiffhexler
Moin Klaudius2000
Code :
sollt wohl bei nahe 0 Ohm liegen
genau, die Kontaktrauschen am Schleifring kannst du eine klein wenig hin und her schieben, damit sie eine gute Verbindung zum Schleifring haben.
Code :
Von der Trommel zum Gehäuse. Aber mach erst mal die Trommel sauber
Gruß Schiffhexler
BID = 466572
Klaudius2000
hallo, der widerstandswert von den mitnehmern liegt bei 1,2 ohm.
das problem liegt wohl eher an dem wert zwischen trommel und gehäuse.
hinten am gehäuse ist ein kohleschleifer befestigt. habe diesen mal ausgebaut die laufspur gereinigt und wieder eingebaut. der widerstandswert lag so bei ca.4ohm. nach ca. 20min laufzeit nochmals gemessen und der R war wieder im MOhm bereich. also das spielchen von vorne und mit dem gleichen ergebniss. die kohle kommt aber auf jedenfall gegen die trommel (schleift).
g
k
BID = 466713
Ewald4040
Dann versuch es mit der Zusatzerde, damit wäre das Problem gelöst.
BID = 466826
Klaudius2000
Hallo nochmal,
habe jetzt die Laufspur nochmals gereinigt und die Kohle etwas abgrieben. Nun habe ich einen Wert von ca. 1,4Ohm.
Leider erkennt der Trockner immer noch nicht wann die Wäsche trocken ist und schaltet auch nicht ab wenn keine Wäsche im Trockner ist.
Bringt der Zusatzerder dann überhaupt noch etwas?
G
K
BID = 466857
Schiffhexler
Moin Klaudius2000
Dann setze die Schleifbürste außer Funktion. Sollte er dann abschalten, hast du zwischen Trommel und Nirostreifen ein Übergangswiderstand
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336428   Heute : 5996    Gestern : 12669    Online : 719        18.11.2026    10:56
