AEG WäTro lavatherm 57160 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG lavatherm 57160 |
BID = 422914
röhre Inventar
Klar haben wir noch eine Idee.
Läuft die Trommel nicht, läuft der Lüfter unter der Heizung nicht.
Läuft der Lüfter nicht, überhitzt die Heizung. Auch wenn der Klixon schaltet, ist die Temperatur dann so hoch, das die Schmelzsicherungen durchbrennen.
Prüfe einmal den Motorkondensator.
röhre
BID = 422945
Ewald4040 Urgestein
Das Problem ist der Ersatzteilpreis. Dieser steht in keinem Verhältnis zum Preis der Geräte. Die meisten Hersteller haben bei Einführung des Euro die Preislisten nur in der Währung umgeschrieben. Habe noch Preislisten von 1999 in DM. Wenn ich dann die Europreise sehe, wird mir schlecht
BID = 422946
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Das ist das Problem, was die Deutschen an die Wand drückt. Bei den Löhnen haben sie es geschafft die Währung zu ändern und man siehe und staune!  , sie haben es geschafft den Umrechnungsfaktor richtig einzusetzen, natürlich mit Abrundung!
Bernd
BID = 422950
Ewald4040 Urgestein
Den Kundendienststundenlohn und die Anfahrtkosten habe ich im Verhältnis umgerechnet. Leider ging das bei den Ersatzteilpreisen nicht
BID = 422951
DMfaF Inventar
Ist schon klar! Da ist man ja von den Herstellern abhängig und die langen zu!
BID = 422998
stefanz 44 Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Ingolstadt
hallo,
alles schön und gut, mein problem wird dadurch
aber nicht gelöst.
den kondensator hab ich geprüft, meiner ansicht nach fehlt
dem nichts.
läuft ja auch meistens problemlos.
würde aber immer noch gerne wissen ob der klixon auch der temperaturbegrenzer und der thermoschalter ist, und der vor den schmelzsicherungen schaltet, andersrum wärs ein schmarrn,den dann würde der klixon wohl keinen sinn machen, weil immer vorher die schmelzsicherungen kaputtgehen.
der frechheit mi den ersatzteilpreisen stimme ich übrigens voll zu.
150 oder 170€ für die heizung, bei einem gesamtpreis von 400€, das ist nicht nachvollziehbar.
obwohl die autoersatzteile auch nicht billig sind,
wäre das in etwa wie wenn eine auspuffanlage für ein 50000€
auto 12000€ kosten würde.
gebrauchte autos wären dann wohl fast unverkäuflich.
heir kommt unsere wegwerfgesellschaft voll durch.
gruss stefanz
BID = 423148
röhre Inventar
Du siehst die Sache falsch.
Du schreibst, läuft auch meistens problemlos.
Hat er die Probleme, dann sieh das mal so,
Die Heizung überhitzt sich, weil keine Lüftung da ist.
Der Klixon schaltet ab, die Temperatur steigt noch weiter,obwohl stromlos und die Schmelzsicherungen gehen hops.
Der Aussetzer kann vom Schaltwerk kommen.
Lass den Abdecker kommen.
Im übrigen, das erneuern der Sicherungen ist schon Fusch.
Wie hast Du da überhaupt was erneuern können?
Anleitung bitte.
gruß
röhre
BID = 423174
hallo röhre,
das mit den sicherungen hab ich in irgendeinem forum gelesen.
ist ganz einfach schmelzsicherungen im electronichandel besorgt, die kaputten mit dem seitenschneider ausgezwickt und die neuen unter kühlung (mi einem kalten tuch) eingelötet.
damit hab ich zumindest keine neue heizung für 150€ zerstört, pfusch hin oder her.
warum der lüfter manchmal nicht geht weiss ich leider auch nicht, eine neue elektronic ist mir allerdings in jedem fall zu teuer.
gruss stefanz
BID = 423181
röhre Inventar
Tja, stefanz44,
das meinte ich mit Fusch.
Schmelzsicherungen einlöten ist tabu.
Wann schmilzt das Lot? Wann schmelzen die Sicherungen?
Du hättest zumindest Pressverbinder nehmen sollen.
Wie dem auch sei, der eigentliche Fehler liegt wohl am PGS.
gruß
röhre
BID = 423221
Ewald4040 Urgestein
Hallo Röhre,
Das Gerät besitzt eine Elektronik, und ich vermute das laut Schaltbild die Relais der Elektronik festhängen. Das passiert nicht immer, die Kontakte verkleben sich durch den Abreissfunken wenn Lunker auf den Flächen sitzt.
Gruß,Ewald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481134 Heute : 14533 Gestern : 22017 Online : 782 23.11.2026 20:32 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0326220989227
