AEG WäTro Lavatherm 5500
Serverzeit: 25 11 2026  15:55:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5500
Fehler gefunden
BID = 438800
Bogart
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5500
habe ein Problem mit dem oben genannten Wäschetrockner. Es ist ein Kondenstrockner.
Wenn ich Wäsche einfülle und ihn anstelle, tut sich gar nichts. Habe die linke Seite aufgemacht und komme somit von aussen an die Trommel. Wenn ich der einen kleinen Schubs von Hand gebe läuft er und trocknet auch.
Da ich ein ähnliches Problem bei der AEG Waschmaschine hatte, habe ich mir die Motorkohlen angeschaut und gewechselt. Läuft wieder.
Suche jetzt die Kohlen beim Wäschetrocknermotor, find aber keine :-((
Auch den Kondensator habe ich Laienhaft gemessen (Multimeter KOhm Anzeige läuft runter - scheint o.k. zu sein).
Hat jemand einen Tip für mich.
Gereinigt habe ich alles und Platine usw. sieht auch gut aus.
LG Bogart
BID = 438817
flumer
Hallo Bogart,
Wäschetrockner haben meistens "kohlelose" Kondensatormotoren !
Prüfe/wechsle mal den Anlaufkondensator (in der Nähe des Motors)
Bitte auch für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 438881
Bogart
Jau,
der Anlaufkondensator war es.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Bogart
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525218   Heute : 19210    Gestern : 22653    Online : 462        25.11.2026    15:55
