AEG WäTro Lavatherm 5400 Kondenst.
Serverzeit: 18 11 2026  13:35:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5400 Kondenst.
BID = 135409
kenoal
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5400 Kondenst.
FD - Nummer : 112258234
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: 607626030
ich habe eine kurze Frage bezüglich genannten Trockners.
Fehler war Trommel dreht nicht, Fehler war eindeutig Riemen abgesprungen, Spannrolle abgesprungen.
Nun meine Frage, da das AEG Online System nicht funktioniert.
Die Spannrolle war auf den Bolzen des Motors nur gesteckt, ich habe im Gerät auch keinerlei Splint oder sonstige Sicherung für die Spannrolle gesehen. Hat jemand die Explosionszeichnung und könnte da mal nach sehen ?
Zweite Frage:
Wie komm ich am blödsten zum Riemen wechseln ran.
Ich hab hinten die Heizung mal weggeschraubt, unterm Heizregister sind noch 3 Schrauben die anscheinend aufs Lager gehen. Kann ich von hinten das Lager lösen um den Riemen vorbei zu bekommen oder gibts ne bessere Möglichkeit ?
BID = 135576
röhre
So wie Du es vorhast ist es der richtige Weg.
Die Spannrolle ist nur auf dem Bolzen aufgeschoben.
Sie wird durch den Riemen auf Spur gehalten.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338229   Heute : 7800    Gestern : 12669    Online : 966        18.11.2026    13:35
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
