AEG WäTro Lavatherm 5350
Serverzeit: 29 11 2026  11:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5350
Fehler gefunden
BID = 438647
monaco78
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5350
S - Nummer : 607.628 057
FD - Nummer : 055 727914
Typenschild Zeile 1 : 43 ACA 01
mein Wäschetrockner macht Probleme.
Während des Betriebes hat der Sicherungsautomat in der Unterverteilung ausgelöst.
Gerät ausgeschaltet, Automat rein, Gerät gestartet: Automat fliegt raus, im Bereich des Programmwahlschalters (PGS) waren beim Start Funken zu sehen.
Trocknerabdeckung geöffnet und PGS ausgebaut.
Programmschaltwerk: AKO Typ 514 800
Trocknerelektronik: AEG Typ EE77
AEG 647 118 690
SBP 647 120 070 - 01
Weitere Nummern: 514, 899, 215
Die Platine weist im Bereich zwischen S2/S3 und 11, 13, 15 eine ca. 5 x 5 cm große schwarze Verfärbung auf.
Mir stellen sich folgende Fragen:
1. Ist das Programmschaltwerk (PSW) noch zu retten?
2. Reicht es aus, das PSW zu tauschen oder ist dies nur die Auswirkung und die Fehlerursache liegt an anderer Stelle, so dass ein neues PSW ebenfalls gleich wieder durchgeht?
3. Mit welchen Kosten ist ca. zu rechnen?
4. Lohnt sich der Austausch bei einem Trockner von Bj. 1995?
Danke und Grüße,
monaco78
BID = 438770
Ewald4040
Hallo monaco78
Willkommen im Forum
Diese Lötstelle ist ein Schwachpunkt. Die Heizleistung geht über diese Leiterbahnen. Man kann versuchen die Platine zu reinigen und nachzulöten. Der Schwachpunkt ist der Kontaktpin, falls er noch sichtbar ist und lang genug, zur Platine und Leiterbahn umbiegen. Die gesamte Leiterbahnen in diesem Bereich nachlöten. In manchen Fällen funktioniert das Gerät wieder. Ansonsten, das Schaltwerk kostet 203,48€ plus Mwst und Versand.
Gruß,Ewald4040
BID = 438946
monaco78
Hallo Ewald4040,
habe heute die Platine gereinigt, die Leiterbahnen und Pinne gut nachgelötet und alles wieder eingebaut.
Automat rein, kurz angetestet und der Trockner lief.
Werde in den nächsten Tagen mal genauer testen (lassen).
Bis hierhin auf jeden Fall schon einmal wieder meinen Dank.
Abschlussbericht kommt noch.
Grüße,
monaco78
BID = 439269
monaco78
gestern Trocknerprogramm zweimal komplett durchlaufen lassen.
Keine Störung, keine Unterbrechung. Alles ok.
Nochmals Danke,
monaco78
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611166   Heute : 8678    Gestern : 16750    Online : 262        29.11.2026    11:58
