AEG WäTro Lavatherm 5350
Serverzeit: 29 10 2026  14:06:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5350
BID = 78889
Muecke
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5350
Brauche Hilfe!!!,
mein Wäschetrockner geht seit gestern nicht mehr.
...........macht kein muckser mehr!
1. Sicherung draussen --- wieder reingemacht
2. alles gereinigt
3. wenn ich Wasserbehälter herausnehme---- leuchtet Display
4. Innenraumbeleuchtung geht nicht
vielen Dank im vorraus!!!
Gruss Elke
BID = 78916
röhre
Kipp den Trockner einmal nach hinten.
Läuft Wasser aus?, wenn ja, könnte das Gerät wieder laufen.
Nur solltest Du dann einmal schauen, ob die Pumpe das Kond.Wasser nach oben pumpt.
Die Pumpe könnte verschlammt sein, Es kann auch eine Verstopfung im Scjlauch, bzw in dem Übergang zur Schublade vorliegen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193824336   Heute : 35550    Gestern : 49271    Online : 352        29.10.2026    14:06
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
