AEG WäTro Lavatherm 5300 W
Serverzeit: 04 11 2026  23:01:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 5300 W
BID = 483215
Manger
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5300 W
S - Nummer : E.Nr. 916 014 045
FD - Nummer : F.Nr. 115 798 509
Typenschild Zeile 1 : Typ: 43 AEC 61
Typenschild Zeile 2 : 647 091 440 LP
Typenschild Zeile 3 : 230V 50 Hz 2770W
das Programmschaltwerk von meinem Wäschetrockner ist defekt. Zum einen lässt sich der Schalter nicht mehr drehen (weder rechts noch links) und zum anderen ist eine Lötstelle auf der Platine verschmort. Ich versuche mal zu beschreiben, welche Lötstelle es ist. Unter der Platine sitzen ja diese braunen Plastik"bausteine". Wenn man nun von der Seite, an der die Welle des Schalters herausragt, zählt ist es von dem dritten Baustein die linke Lötstelle (wieder von der beschriebenen Seite aus gesehen). Meine Frage ist nun, was könnte die Ursache für das Verschmoren sein, kann ich das reparieren und wäre damit auch die Blockade des Drehschalters behoben. Weiterhin würde mich interessieren, inwieweit die Kennzeichen des Schaltwerkes mit einem evtl. Ersatz übereinstimmen müssen. Auf dem ausgebauten Schaltwerk finde ich folgende Kennzeichen:
AKO Typ 514 800
AEG Typ EE77
AEG 647 118 690
SBP 647 120 070 -01
AKO 514 899 485
Vielen Dank für Eure Hilfe !
BID = 483447
Ewald4040
Diese Lötstelle ist der Grund für den Heizungsausfall. Nachlöten! Warum das Schaltwerk sich nicht "rechts" herum drehen lässt, ist mir ein Rätsel. Denn das habe ich in meiner langjähriger KD-Tätigkeit noch nicht gehabt. Vermutlich ist das mechanische Getriebe defekt. Einmal mit sanfter Gewalt rechts herum drehen. Án der Achse und nicht am Knebel!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189082   Heute : 38293    Gestern : 65408    Online : 448        4.11.2026    23:01
