aeg WäTro Lavatherm 5300
Serverzeit: 23 11 2026  12:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro aeg Lavatherm 5300
Fehler gefunden
BID = 474184
prinz.
Beschreibung klingt nach Kondensator:
Kabel abziehen
Meßgerät auf die angegebene Kapazität des Kondensators stellen (zb. 5uF dann Meßbereich der etwas größer ist zb.10uF)
Meßgerät an die Anschlüße vom Kondensator anschließen und Kapazität ablesen.
Du brauchst aber ein Gerät was Kapazitäten messen kann normale Multimeter gehen nicht!
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 474214
kraem4
was muß denn dann das Gerät anzeigen?
Bedeutet Anzeige "Null", dass der Kondensator ok oder kaputt ist?
Wenn z.B. 5 uF angegeben sind auf dem Kondensator, muß dann auch 5 angezeigt werden?
Ab welchem Wert ist er kaputt, oder ist das digital?
Danke
Martin
BID = 474266
DMfaF
Hast Du denn ein Meßgerät was Kapazitäten messen kann? Oder nur ein Multimeter ohne diesen Meßbereich?
BID = 474282
Ewald4040
Ich vermute, das Schaltwerk ist defekt. Die Reversierkontakte für den Motor sind ausgebrannt. Der Kondensator wird ok sein. Bei def. Kondensator läuft der Motor nicht an!
BID = 474285
kraem4
Guten Morgen zusammen,
falls es wirklich das Schaltwerk ist:
1) wie kann ich das feststellen?
2) kann ich das reparieren
3) falls ich es reparieren kann: Wie?
4) falls ich es nicht reparieren kann: was kostet ein neues und wo bekomme ich es kostengünstig her?
Danke
Martin
BID = 474327
kraem4
Hallo Ewald und alle anderen,
jetzt habe ich einmal 4 Bilder von der Platine gemacht.
Kann man da sehen, wo evtl. das Problem liegt?
Und was nuß man wo machen?
Vielen Dank
Martin
PDF anzeigen
BID = 474389
Ewald4040
Löt alle Punkte auf der Platine nach, wenns nicht hilft, brauchst Du ein neues Schaltwerk. Schätze das Du keine 203,-Euro+Mwst mehr ausgeben möchtest.
Eventuell habe ich noch ein gebrauchtes intaktes Teil. Dann mail mich an.
BID = 474421
kraem4
muß ich zum nachlöten das ganze Schaltwerk ausbauen, oder geht das auch eingebaut.
Zum Verständnis: Bedeutet nachlöten, dass ich die einzelnen Kontaktpunkte mit dem Lötkolben erhitze und ein Tropfen Lötzinn draufsetzen??
Was würde denn so ein gebrauchtes Teil kosten?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Martin
BID = 474435
Ewald4040
Geht im eingebauten Zustand, alle Punkte erhitzen und mit Feinlot nachlöten.
Bitte per PM den Preis nachfragen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474863   Heute : 8255    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    12:00
