AEG WäTro Lavatherm 3300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 3300 |
BID = 409324
Elektroschlumpf Neu hier
So, habe jetzt gemessen. Auf der Platine folgende Werte:
Zwischen S2 und H (der geflickte Anschluß) 39 V AC
Zwischen S2 und S3 230 V AC
Zwischen S3 und H 51 V AC
Am Stecker zur Heizung:
Weiß - Blau 0 V
Weiß - Braun 59 V
Weiß - Schwarz 10 V
Blau - Braun 52 V
Blau - Schwarz 5 V
Zum messen habe ich den Stecker vom Motor abgezogen, damit die Trommel nicht immer rotiert. Dann habe ich das Schaltwerk auf Trocknen gedreht und Start gedrückt. Das Schaltwerk war auch am laufen (hörbar)
Anbei noch ein Bild der Platine,
viele Grüße,
Ralf
BID = 409341
Ewald4040 Urgestein
Der Heizkontakt im Schaltwerk oder an der geflickten Lötstelle hat einen hohen Übergangswiderstand. Versuch das ganze noch mal nachzulöten, ansonsten Austausch des Schaltwerks.
BID = 410750
aus dem Schaltwerk kommt die Spannung von 220 V heraus und geht in Richtung Knopfleiste in der Frontplatte. Von da kommen aber keine 220 V mehr in Richtung Heizung. Kann das sein, oder habe ich mich da verrannt?
Grüsse,
ralf
BID = 410754
Grüsse,
ralf
BID = 410834
Ewald4040 Urgestein
Im Drucktastenschalter sind Brücken und Lötpunkte. Wenn an der Heizung nicht 230 Volt anstehen, sondern weniger, kann ein Lötpunkt im DT-Schalter kalt sein oder verbrannt. Aber ich glaube immer noch an ein defektes Schaltwerk (Erfahrungswerte)
BID = 415957
melde mich nach Klinikaufenthalt wieder zurück. Leider ist mein Wäschetrockner immer noch defekt.
Meine Frage: Wie, wo und für wie viel kann ich denn ein neues Schaltwerk erwerben? Habe schon gestöbert, leider ohne Ergebnis.
Grüsse,
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445901 Heute : 1252 Gestern : 20435 Online : 283 22.11.2026 2:12 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0738279819489
