AEG WäTro LAVAMAT 4891 Turbo
Serverzeit: 21 11 2026  23:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG LAVAMAT 4891 Turbo
BID = 82034
carsten
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : LAVAMAT 4891 Turbo
FD - Nummer : 92800244
bei meinem Kondens-Waschtrockner (AEG LAVAMAT 4891 Turbo, Toplader, Baujahr 1999) funktioniert das Waschen einfandfrei, allerdings das Trocknen nicht:
Beim Trocknen hört man ein "rasselndes" Geräusch
und nach wenigen Sekunden riecht es nach Qualm wie am Lagerfeuer beim Zelten...
Ich vermute, dass ein Metallteil aus der Waschtrommel in den Trocknerbereich geraten ist.
- Habt ihr eine Idee, wo ich am besten nach dem Metallteil suchen könnte?
- Oder habt ihr noch eine andere Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Carsten
BID = 82079
Jürgen288
Hallo Carsten,
gib bitte mal noch die E-Nr. der maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 82084
carsten
E-Nr lautet 913 728 531
BID = 82089
Jürgen288
Du kannst mal den Deckel und die rechte Seite der Maschine abnehmen.
PDF anzeigen
BID = 96185
Dani99
Moin,
ich habe seit heute beim Waschen mit diesem Gerät ein knarrendes Geräusch.
Nach suche im Netz habe ich erfahren, hier soll ein Lager defekt sein!?
Kann man das Lager selber tauschen?
Wo kann ich das Lager bestellen?
Gibt es einem Plan um das lager zu tauschen (@ Jürgen288 :-))?
Habe keine 2 linken Hände :-).
Vielen lieben Dank.
L.G.
Dani :-)
BID = 96213
röhre
Wascht Ihr mit dem selben Gerät?
Wenn nein, solltest auch Du die entsprechenden Daten liefern.
röhre
BID = 96238
Dani99
ist natürlich nicht die selbe Maschine ;-).
E-Nr. 913 728 531
Typ 65D11797
Fert.-Nr. 117 00014
Ok,
sie macht seit geraumer Zeit beim Trocknen öfters "Schleif"-Geräusche. Beim googlen bin ich auf einige Berichte von AEG-Servicetechnikern gestossen. Hier wurde behauptet, dieses würde auf eine Schwachstelle am linken!!! Lager zurückzuführen sein. Selbst AGE hat wohl das Lager deshalb explizit überarbeitet.
Seit heute gabt es beim Waschen so aller 5 Minuten laute Knarr-Quietschgeräusche. Diese können natürlich auch auf einen alten Riemen schließen, die Maschine ist ca. 3 Jahre alt und wäscht 3x pro Woche.
Ich habe dann den obig beschriebenen Deckel abgeschraut und wie es der T... so will ist sie nun leise.
L.G.
Dani :-)
(PS: Sorry das ich diesen Tread gebraucht habe, in anderen Foren wird man immer angemahnt wenn man einen neuen wegen ein und desselben Gerätes öffnet. Eine Bitte an die Admins, verschiebt meinen Beitrag als einen Neuen, danke)
BID = 96249
Dani99
hier z.B. eine Aussage eines AEG-Technikers:
http://www.ciao.de/AEG_OKO_LAVAMAT_4891_TURBO__Test_2753364
Gruss
Dani
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444466   Heute : 20247    Gestern : 29111    Online : 294        21.11.2026    23:42
