AEG WäTro Kondenstrockner
Serverzeit: 24 11 2026  12:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Kondenstrockner
Fehler gefunden
BID = 348728
boeri
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : Lavatherm 56600
Hallo Leute!
Tolles Forum hier, komisch, dass ich erst heute darüber gestolpert bin.
Vorgeschichte: Mein Kondenstrockner war zunächst ok, nach einem Monat lief er aber im Dauerbetrieb, obwohl die Wäsche bereits trocken war. Als ich den Deckel öffnete, sah ich, dass der Vorbesitzer den Bürstenkontakt mit Klebeband befestigt hatte, weil dieser ihm wohl gebrochen war. Durch die hohen Temperaturen hat sich der Kleber in Selbstgefallen aufgelöst und die Bürste hing auf halb acht. Ich habe dann ein neues Ersatztreil eingebaut, welches jetzt auch vernünftigen Kontakt zur Trommel hat, aber nun läuft der Trocker immer ca. eine halbe Stunde und ist dann fertig, obwohl die Wäsche jetzt noch feucht ist. Das gleiche Passiert jetzt auch, wenn ich den Bürstenkontakt abziehe. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ich danke im voraus,
Boeri
BID = 348737
Gunslinger
hallo erstmal,
die bürste muss mit dem im vordergrund zu erkennenden
metallband (welches von der trommel isoliert ist) und nur
mit diesem kontakt ( etwas kräftiger als mit isolierband zu gewährleisten ist)haben.
also konstruktion überarbeiten oder durch o-teil ersetzen.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 348792
Diodenmann
BID = 348796
Diodenmann
:super
Hi boeri hast du schon einmal die Thermostat gescheckt vielleicht sind die der grund das sich die Maschine nach einer halben Stunde ausschaltet. Die Thermostat sitzten unter halb an der Trommel. Vielleicht hilft es ja
Gruss Diodenmann
BID = 348805
Schiffhexler
Moin boeri
Post die PCN oder F und die S Nummern vom Typenschild. Von dem Modell gibt es über 20 St. Im Bild kann man das nicht richtig erkennen. Hat die Trommel ein umlaufenden isoliert aufgebrachten Niro-Blechstreifen? Ziehe mal an den Treibriemen, ist er fest oder hat er lose? Normalerweise läuft der Riemen im hinteren Bereich. Nehme die rechte Seitenwand ab, drei Schrauben an der Rückwand und mache von dem Antrieb ein Bild.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 348968
boeri
Hallo Leute,
Danke schon mal für die Antworten.
Das Teil vom ersten Bild habe ich schon ersetzt, deshalb sollte der Trockner eigentlich jetzt laufen, aber er schaltet sich zu früh ab.
Anbei ist das Typenschild, vielleicht sagt Euch das mehr als mir.
Danke,
Boeri
BID = 349041
röhre
Hallo.
Es gibt für diesen Trockner eine Zusatzerdung.
AEG-Nr. 647408101
Dieses Teil mit anbauen, dann klappt das wieder.
gruß
röhre
BID = 349071
boeri
Nochmal zu Schiffhexler,
ja, das Ding hat einen Niro Streifen, auf dem die neue Bürste schleift. Der Antrieb läuft problemlos.
Zu Röhre: Die Zusatzerdung ist ja auch eine Schleifbürste. Soll die dann auch am Ring kontakt haben und mit dem Gehäuse verbunden werden?
Danke,
Boeri
BID = 349091
Ewald4040
Eine Anbauanleitung liegt dem Ersatzteil bei. Diese Bürste wird an der Rückwand befestigt, mit einer Schablone werden zwei Bohrlöcher gekennzeichnet. Diese Bürste schleift dann als Potential auf der Trommel.
BID = 349339
boeri
Hi Ewald4040,
ich hatte ja noch die geklebte alte Bürste vom ersten Bild. Die hab ich jetzt direkt auf der Trommel schleifen lassen und mit dem Gehäuse verbunden, nun funktioniert alles wieder. 1000 Dank!!! Dann werde ich mir mal diese Zusatzbürste kaufen und ordentlich befestigen.
Also nochmal vielen Dank an alle,
Boeri
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493308   Heute : 9871    Gestern : 16862    Online : 350        24.11.2026    12:24
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
