AEG WäTro 5401-W
Serverzeit: 22 11 2026  20:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG 5401-W
BID = 166043
amzuckerberg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : 5401-W
S - Nummer : E-Nr.916.014.070
FD - Nummer : F-Nr.027/020878
Typenschild Zeile 1 : LAVATHERM
Typenschild Zeile 2 : 43 AA B 61
Typenschild Zeile 3 : 647.091 200. LP
Mein Trockner hat seit über einem Jahr folgendes Problem:
Ich trockne ca. 1 Woche ohne Probleme am Tag zwischen 1 - 3 mal. Dann geht plötzlich nichts mehr. Er hat keinerlei Strom, noch nicht einmal die Innenbeleuchtung funktioniert. Nach einem MOnat, manchmal auch zwei funktioniert er auf einmal wieder. Was kann das sein?
Danke im voraus für schnelle Hilfe.
BID = 166182
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Schau Dir erst einmal den Stecker und die Steckdose an.
Sind Schmorstellen zu sehen?
Fröhlich
BID = 166204
Schiffhexler
Moin amzuckerberg
Willkommen im Forum
Hast du deinen Kondenstrockner gereinigt. Wärmetauscher raus total saubermachen. Bei deinen TR wird das Wasser nicht im Behälter gepumpt. Von vorne gesehen, linke Seitenwand demontieren, da befindet sich unten eine Styroporscheibe mit einem Schalter. Nach dem Trocknen sammelt sich Wasser darin und schaltet den TR ab, bis das Wasser wieder verdunstet ist. Daneben befindet sich die Ablaufpumpe. Die mal rausnehmen und den Ablaufbehälter und die Pumpe überprüfen ob das alles sauber ist. Es ist auch möglich, dass die Pumpe defekt ist.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460692   Heute : 16063    Gestern : 20435    Online : 810        22.11.2026    20:32
