WäTro Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro |
Fehler gefunden
BID = 448514
Dirk4u Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 45327 Essen
Geräteart : Wäschetrockner
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
tolles Forum was ihr hier habt  , bin durch Zufall darauf gekommen, hatte einen Rep.Bericht für unsere Miele Wachmaschine gesucht und wie der Teufel es will spinnt nun auch unser Trockner rum.
Dahingehend auch meine Frage, die Maschine startet den Trockenvorgang ganz normal (Schranktrocknen +) nach ein paar Minuten hört sie auf stellt sich auf programmende und piepst. Die Wäsche ist natürlich nicht trocken nur kochend heiss und nass  .
Habe das Gerät komplett durchgereinigt, kondensatpumpe mal ausgebaut und geschaut ob diese eventuelle festhängt, Steckverbindungen auch nachgeschaut und das Heizregister mal ausgebaut und drübergeschaut, denke aber das diese Bauteile soweit io. sind, es kommt auch kein Kondensat mehr nach oben in den Behälter. Weiss im Moment nicht so ganz wie ich weiter vorgehen soll.
Vielleicht habt ihr ja einen Rat für mich.
Hier noch die Daten die ich auf dem Typenschild gefunden habe.
Miele T233Vitality200C
Type: HT05-2
Nr.: 00/65505126
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.......
BID = 448520
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Das kein Wasser oben im Kasten ankommt, bei diesem Typ, ist schon oft bearbeitet worden.
Bitte Suche ( LUPE )benutzen!
Bernd
BID = 448527
Hallo Bernd,
Vielen Dank für die schnelle Rückantwort,
das Problem was ich sehe ist das der Trockner mit einer frischen nassen Ladung Wäsche max 5 min läuft und dann sich abschaltet also Programmende sagt und piepst. Eventuelle ist das ja normal das bis dato kein Kondensat da ist weil die Laufzeit einfach zu kurz ist.
Gruss
Dirk
BID = 449093
habe mal den Tip befolgt und die Trommel und die Fühler gereinigt, leider hatte ich keinen Essigreiniger zur Hand wie hier im Forum beschrieben aber es hat dann auch einmal funktioniert das Gerät hat wieder normalbetrieb gehabt und die Wäsche war trocken, heute hat er wieder das selbe Problem denke das etwas mit dem Fühler net stimmt.
Werde mal probieren diesen als Ersatzteil zu bekommmen und ersetzen, halte euch auf dem laufenden wenn es soweit ist
Gruss
Dirk
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!!!
BID = 449588
habe nochmals die Maschiene geöffnet und die beiden Magnetschleifer die oberhalb sitzen nachgeschaut und die schienen gesäubert worauf der Fühler läuft und siehe da die Maschiene tut´s wieder.
Vielen Dank an euch und weiter so.
Gruss
Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194249276 Heute : 4351 Gestern : 7559 Online : 322 11.11.2026 17:03 49 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0525710582733
