Zanker Wäschetrockner Kondenstrockner  KE 2081
Serverzeit: 25 10 2025  21:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Zanker KE 2081
BID = 379561
jessi1606
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE 2081
vielleicht habe ich ja hier die Möglichkeit Hilfe zu bekommen.
Ich habe folgendes Problem:
Mein Zanker Kondenstrockner KE 2081 trocknet auf einmal nicht mehr.Ich habe ihn jetzt 5 Jahre und er ist eigentlich immer einwandfrei gelaufen.
Immer wieder habe ich es erneut probiert und dachte er hat vielleicht nur mal nen kurzen Aussetzter jetzt oder so, aber nichts da. Gestern nachdem ich ihn ne Stunde habe erneut laufen lassen,machte ich ihn auf, die Wäsche immer noch so nass wie grade aus der Waschmaschine gekommen, schön angewärmt aber nicht heiß, wie sie sonst war beim trocknen. Er pustet unten auch keine warme Luft raus,sondern nur kalte.Es sammelt sich auch kein Wasser im Behälter mehr.Stattdessen ist der Trockner total feucht von innen und voller flusen,das große Flusensieb unten im Trockner welches man ja auch zwischendurch mal reinigen muss ist richtig nass.Die ganzen Flusen und Fusseln kleben in der Trommel und überall, aber nichts sammelt sich im Flusensieb an der Tür!
Ich habe bereits das Sieb an der Tür 100 mal gereinigt, das große Sieb unten im Trockner mehrfach wie es in der Anleitung steht ausgespühlt und gereinigt, aber es ändert sich nichts!
Was kann ich noch machen? Bzw. was ist mit dem Trockner??
Ich muss gestehen, ich bin eine Frau,lebe ohne männliche Unterstützung und bin total aufgeschmissen. Durch einige Ereignisse vor kurzem ist es mir leider nicht möglich einen Techniker kommen zu lassen oder gar nen neuen Trockner zu kaufen.Und ich habe keinen blassen Schimmer wie ich bei dem Gerät noch weiter vorgehen kann ;o).
Vielleicht kann mir ja jemand hier behilflich sein und Tipps geben, dafür wär ich sehr dankbar!
Gruß Jessi
BID = 379662
röhre
Hallo.
Du mußt hinten den Heizkanal abmachen.
Dann kommst Du an die Heizung um sie durchzumessen.
Wenn Du absolut keinen Plan von solchen Sachen hast, rate ich Dir von einer selbstrep. ab.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186006921   Heute : 14162    Gestern : 12637    Online : 261        25.10.2025    21:54
