Zanker Wäschetrockner Kondenstrockner KE4650 / P542255 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Zanker KE4650 / P542255 |
BID = 365817
hpw Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Trusetal
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE4650 / P542255
S - Nummer : 44100016
Hallo alle zusammen.
Unser Wäschetrockner will nun endgültig nicht mehr. Es ist ein Zanker KE 4650. Auf dem Typenschild steht P542255 als Typ.
Er lässt sich nicht mehr anschalten. Stecker rein (alle Türen sind zu), Schalter drehen - nichts. Das erfreuliche Piepsen unterbleibt und keine LED leuchtet. Die Trommelbeleuchtung funktioniert aber, also Strom ist da.
Bisher hat eine mehrstündige Pause immer noch geholfen, nu aber nimmer.
Da ich nicht mehr Schaden anrichten will, hab ich nach Unterlagen gesucht, aber keine gefunden. Irgendwelche Tips? Ich kann zwar einen Schaltschrank zerlegen, aber bei den Plastikteilen bin ich etwas skeptisch.
hpw |
BID = 365833
Ewald4040 Urgestein
Hallo hpw
Willkommen im Forum
Nachdem der Programmwähler gedreht wurde, speist der zweipolige Schalter die Elektronik. Wenn der Trockner über eine Innenbeleuchtung verfügt, geht wenn die Tür geöffnet wird, das Licht in der Trommel an.
Damit das Programm starten kann, müssen der Türmikroschalter und der Mikroschalter der vorderen Klappe geschlossen sein. Durch Drücken der Taste START/PAUSE wird das Programm gestartet und die verschiedenen Lasten werden gespeist.
Die Speisung der Heizeinheit erfolgt über zwei Relais (RL1 und RL2), die jedes für sich Spannung an die beiden Heizelemente (die eine unterschiedliche Leistung haben), aus denen die Heizeinheit besteht, legen. Wird die Zusatzfunktion "Schontrocknen" gewählt, wird nur der leistungsstärkere Zweig gespeist (1400W). Der Motor wird über einen TRIAC (TY1) gespeist, der von einem Mikroprozessor gesteuert wird. Die Umkehrung der Drehrichtung (damit die Wäsche in der Trommel aufgelockert wird) erfolgt über ein Relais .
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191891990 Heute : 5939 Gestern : 46043 Online : 140 11.5.2026 5:12 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0740840435028
