BID = 417338
Hellfish Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Zanker
leider konnte ich über die Suchfunktion keine Antworten zu meinem Problem finden.
Und ich kann erst heute Abend weitere Details, wie Gerätetyp usw. nachliefern wenn überhaupt nötig.
Nun zu meinem Problem:
Unser Wäschetrockner löst seit ein paar Wochen immmer öfter die Sicherung aus.
Erst dachte ich es liegt an der Sicherung und habe da etwas rumprobiert.
Doch jetzt ist mir aufgefallen, das der Stecker vom Wäschetrockner ziemlich heiß ist nachdem die Sicherung rausgeflogen ist. Das Kabel selber ist nicht heiß und auch der Stecker einer Waschmachine (wenn diese gelaufen ist) nicht.
Daher gehe ich mal davon aus, dass es auch nicht an der Steckdose liegt.
Was mir noch aufgefallen ist: An den Steckkontakten an dem Stecker des Wäschetrockners sind "kupferne spuren" zu sehen.
Kann mir jemand sagen was das Problem sein könnte und wie man es lösen kann? Reicht es z.b. einfach das Kabel (Stecker) auszutauschen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus ! |
BID = 417351
Ewald4040 Urgestein
Hallo Hellfish
Willkommen im Forum
Bitte die Erzeugnisdaten nachreichen.
Der Stecker darf nicht an den Stiften die in der Gummierung enden verbrannt aussehen. Die Stifte dürfen sich nicht bewegen lassen. Hat dein Haussicherungskasten einen FI-Schalter? Ist die Stromaufnahme des Trockners gemessen worden? Wie hoch ist die Stromaufnahme auf den Typenschildern der WA und des Trockners angegeben? Auch kann der Fehler eine überlastete, flink gewordene Sicherung sein. Dazu den Trockner an einen anderen Stromkreis laufen lassen.
Gruß,Ewald4040
BID = 417361
Okay, die Daten reiche ich heute Abend nach.
Die Stifte des Steckers lassen sich nicht bewegen und verbrannt sieht der Stecker eigentlich auch nirgends aus.
Wir wohnen in nem Mehrfamilienhaus und der Sicherungskasten sieht stein-alt aus, da sind noch diese Sicherungen zum reinschrauben drin, allerdings haben die schon so einen "Schalter" und müssen nicht jedes mal erneuert werden.
Die Sicherung selber ist 15 Ampere.
Stromaufnahme laut Typenschild kommt heute Abend, sind aber meine ich 3500Watt beim Trockner und etwas weniger bei der Waschmachine.
Wegen testen in einem anderen Stromkreis muss ich mal schauen, es hat jeder Mieter leider nur eine Steckdose in der Waschküche.
Stromaufnahme am Trockner ist nicht gemessen wurden. Ich hab nur so ein digitales Multimeter für Modellbau etc. damit sollte ich es nicht probieren, oder?
BID = 417542
Ewald4040 Urgestein
Es gibt in den Baumärkten Amperemeter oder Energiemessgeräte. Damit wird es gehen, nicht mit Deinem Messgerät.
BID = 418198
So, es ist ein Zanker K-ES 9000.
Laut Typenschild max 2850W 16A.
Ein Energiemessgerät muss ich mir noch besorgen.
Aber nochmal zurück zur Frage: Kann es überhaupt sein das es am Stecker liegt?
Denn den Stecker auszutauschen traue ich mir noch zu, aber sonst? mmmmmh
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal!!!
BID = 418255
röhre Inventar
Hallo.
Die 15A Sicherung reicht für den Trockner.
Den Schukostecker solltest Du auf jeden Fall erneuern.
Dann kannst Du noch einmal testen.
Nur glaube ich, die Schukosteckdose ist auch in Mittleidenschaft gezogen.
gruß
röhre
BID = 418280
DMfaF Inventar
Moin!
Ich wechsle in solch einem Fall immer Stecker und Steckdose und dann ist es gut. In der Regel sind die preiswerten Steckdosen schuld, da sie mit der Zeit an den Kontakten ausleiern.
Bernd
BID = 418295
Okay, das Kabel hab ich ab. Ich werde heute Abend mal ein neues kaufen und ausprobieren.
Was mir aufgefallen ist: Als ich die Maschine offen hatte war da Tonnenweise Staub drin, u.a. auch ein dichter Staubknubbel um die Lüsterklemme an der das Stromkabel angeklemmt war.
Kann es sein das der Staub zu einem Kurzschluss geführt hat?
BID = 418314
DMfaF Inventar
Moin!
Staubknubbel in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit können zu einem Kurzschluß führen.
Bernd
BID = 418327
mmmmh hohe Luftfeuchtigkeit ist im Trockner ja gegeben (obwohl das Ding Trockner heisst )
Naja mal gucken ob es mit neuem Kabel und ohne Staub jetzt wieder funktioniert...
Danke schonmal für die Antworten!
BID = 418356
DMfaF Inventar
Steckdose wechseln nicht vergessen!
BID = 418629
so, Kabel ist gewechselt. Staub ist raus. Sicherung fliegt nach einiger Zeit trotzdem raus. Wenn man die Sicherung dann sofort wieder reinmachen will fliegt die sofort wieder raus. wartet man etwas und macht die sicherung erst dann wieder rein, dann hält sie bis zum ende des trockenprogramms.
was mir noch aufgefallen ist: wenn man ein programm wählt, den trockner aber nicht anschaltet und dann den stecker in die steckdose steckt, dann fliegt die sicherung raus.
BID = 418632
DMfaF Inventar
Hast Du denn mal die Steckdose überprüft und ggf. gewechselt? Wenn der Stecker schon verschmort ist, könnte die Steckdose auch hinübersein!
BID = 418635
Ewald4040 Urgestein
Hatte ich zu Anfangs geschrieben: Auch kann der Fehler eine überlastete, flink gewordene Sicherung sein. Dazu den Trockner an einen anderen Stromkreis laufen lassen.
Die PNC-Nummer (Erzeugnisnummer) des Gerätes???
