Whirlpool Wäschetrockner Kondenstrockner  AWZ 881
Serverzeit: 13 2 2026  11:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ 881
Fehler gefunden
BID = 394557
DaMaX
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 881
Hallo zusammen...
Folgendes Problem ,der oben genannte Wäschetrockner HEIZT nicht mehr ,er läuft nur noch mit KALTER LUFT ??? Ansonsten scheint er für mich so weit IO zu sein.
Der Wäschetrockner ist ca. 5 Jahre alt...
BID = 394563
shakedown
ich kenne das Trockner Model zwar nich,aber ich würd mal auf einen defekten Bi-Metall Schalter tippen...
Der ist für die Temperaturbegrenzung zuständig,wenn der hin ist heizt der Trockner nich mehr,kommt häufiger vor...
Mach den Trockner mal auf und guck ob sich über der Heizung nen Bi-Metall befindet,mit Multimeter oder ähnlichem duchmessen.Im Kalten zustand sollte er Durchgang haben,wenn nich is er hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shakedown am 24 Dez 2006 11:55 ]
BID = 394565
DaMaX
Ok Dank dir schon mal ,das heist also ich muss den HINTEN aufschrauben und gucken ???
BID = 394568
shakedown
genau
Hinten aufschrauben und nachsehen,über dem Heizregister sollte einen Bi_Metall Schalter sein.Glaub nich das der schon ne elektronische Regelung hat.
Du solltest natürlich ein Messgerät zu prüfen des druchgangs haben,ein Multimeter mit Widerstandsmessung oder ein einfacher Duchgansprüfer.
Alterativ fals nichts anderes zur Hand kanst du auch ne Batterie und nen Lämpchen nehmen,das geht auch
Fals er defekt ist,bitte nur Origianl Ersatzteile nehmen!
Ersatzteile gibs hier,guck ma oben auf der Startseite...
BID = 395052
DaMaX
So werde da heute bei gehen ,hoffe ich bekomme den hinten auf ,und woran erkennt man den BI-Metall Schalter ???
BID = 395308
DaMaX
Habe die Blech verkleidung hinten jetzt abgeschraubt ,und sehe auch schon an der Trommel eine Verkohlten Klinke...siehe BILD...ist das der Bi-MetallSchalter ???
BID = 395315
DMfaF
Das Bild zeigt Deine Thermostate. Diese solltest Du mal durchmessen. Im kalten Zustand müßten sie Durchgang haben. Haben sie es, Gerät einschalten und Spannung an den Kontakten messen.
Bernd
BID = 395316
DaMaX
Habe jetzt nichts hier um SPANNUNG zu Messen ,aber eine KLINKE an Thermostat is ja voll Verschmort ,kann es daran denn nicht auch liegen ???
BID = 395324
DMfaF
Sicher kann es daran liegen. Deswegen sollte man ja auch erstmal messen, wie hoch der Widerstand der Heizung ist. Bevor dann der neue Stecker aufgesteckt wird auf die Heizung, sollte dort die Anschlußfahne richtig sauber gemacht werden.
Bernd
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125468   Heute : 16959    Gestern : 23417    Online : 260        13.2.2026    11:06
