Whirlpool Wäschetrockner Kondenstrockner  AWZ 863
Serverzeit: 26 11 2025  20:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ 863
Fehler gefunden
BID = 429465
andreasas69
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 863
unser WäTro AWZ 863 hat folgendes Problem:
offenbar wird das Kondenswasser nicht (wo auch immer) gesammelt sondern kondensiert ausserhalb des WäTro!
das ganze sieht das folgendermassen aus:
an den Wänden unseres (bis zur Decke) gefliesten Waschraums
perlt das Wasser ab, unter und um die Maschine ist relativ wenig Wasser zu sehen ...
Wärmetauscher und Flusensieb sind gereinigt, Pumpe hab ich durch manuelle Befüllung via den Abfluss beim Wärmetauscher
erfolgreich getestet.
Die 2 Thermostate hab ich (Dank an das Forum) vor einigen Monaten getauscht und schauen eigentlich ok aus.
Die 2 Schläuche an der Rückseite die zur Pumpe und von ihr weggehen habe ich durchgeblasen, sind nicht verstopft.
Leider bin ich mit meinem Latein am Ende, vielleicht habt ihr Ideen die mir weiterhelfen könnten?
Danke im voraus und lg
Andreas
BID = 434405
andreasas69
also ab in den Elektronik-himmel mit dem (ehemals) guten Stück?
lg
andreas
BID = 434469
alexis-007
Deckel ab und mit einer Starken Lampe mal die vordere Dichtung untersuchen. Diese wird vermutlich ersetzt werden müssen.
BID = 449704
andreasas69
nach einigen Wochen Reparaturversuchsverbot durfte ich heute wieder mal testen bzw den Trocknungsvorgang beobachten ....
Fazit: Das Wasser kondenisiert in Bereich ausserhalb des Wärmetauschers! ist es möglich das evtl der Thermostat der die max. Temparatur regelt defekt ist und dadurch die Abluft zu heiss beim Wärmetauscher ankommt und diesen dadurch "überfordert"?
bin etwas ratlos ...
danke für eure Ratschläge und lg
andreas
BID = 451563
andreasas69
Problem gelöst ...
Führungsschiene des Wärmetauschers war ganz hinten etwas verlegt,
darum hat offenbar die Verriegelung nicht richtig geschlossen und die
Dichtung hat darum nicht korrekt gearbeitet!
danke und lg
andreas
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838689   Heute : 36372    Gestern : 47700    Online : 242        26.11.2025    20:08
