Whirlpool Wäschetrockner Kondenstrockner  AWZ 863
Serverzeit: 14 5 2026  12:29:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ 863
Fehler gefunden
BID = 171180
Schermbecker
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 863
S - Nummer : 8575 863 0 3000
FD - Nummer : 07 0051 520006
Kenntnis : Artverwander Beruf
N'abend Forum,
nachdem ich letztes Jahr bereits Probleme mit meinem Trockner hatte - und man mir hier absolut schnell und kompetent weitergeholfen hat - wende ich mich erneut an Euch und wuerde mich ueber einen Tipp freuen:
Wie beim letzten mal auch, funktioniert die Heizung nicht mehr. Ich habe an den beiden Thermostaten den Widerstand gemessen: beide haben Durchgang (0 Ohm) und erscheinen mir in Ordnung. Es gibt auch keinerlei Hinweise auf einen Defekt der Klixons (keine Schmauchspuren an den Kontakten etc ).
Die Heizung selbst hat ca. 29 Ohm, scheint mir also auch in Ordnung zu sein.
Wenn ich den Trockner anschalte und die Spannung an den Thermostaten bzw. der Heizung messe, zeigt das Messgeraet 0 Volt an.
Jetzt frage ich mich, wo der Defekt sein koennte? Ist die Hauptplatine kaputt und serviert keine Spannung mehr fuer die Heizung? Gibt es irgendwo einen Geber, der Einfluss auf die Heizung hat und moeglicherweise defekt ist?
Wuerde mich wirklich ueber sachdienliche Hinweise freuen
BID = 171344
rudi ratlos
Musst schon die Heizleitungen verfolgen.
Irgendwo werden die von einem Heizrelais oder von der Elektronik kommen.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 171350
röhre
Wenn Du den Trockner startest, was passiert?
Läuft er normal? Leuchtet eine Anzeigelampe?
Läuft das Programm schnell durch?
röhre
BID = 171440
Schermbecker
So weit ich das beurteilen kann, laeuft der Trockner normal im Programm. Als ich in geoeffnet einschaltete und auf "Schranktrocken" stellte, lief er an und zwischenzeitlich wechselte die Drehrichtung der Trommel und auch die LEDs vorne am Programmschalter scheinen normal zu arbeiten. Auch kommt aus den Lueftungsschlitzen (wo der Waermetauscher drin sitzt) Luft - allerdings kalte
Gibt es eigentlich Schaltplaene zu diesem Geraet, die man sich im Internet beschaffen kann?
BID = 171960
Schermbecker
keiner eine Idee?
Mir stellt sich natuerlich auch die Frage, ob eine Reparatur teurer werden wird, als ein neues Geraet.
Wenn bloss meine Frau nicht so stressen wuerde:
BID = 174864
Schermbecker
So, habe nun mit Bauknecht gesprochen und ein User hier aus dem Board gemailt: es liegt offenbar an einem defekten Relais auf der Steuerplatine. Es ist im Sichtfenster tatsaechlich schwarz, also offensichtlich durchgeschmort.
Es handelt sich um ein OMRON G2R-1A-E-250-W (0780YH) 12V DC.
Allerdings finde ich kein Ersatzrelais; weder bei Reichelt oder Conrad. Hat jemand eine Idee, woher ich Ersatz bekommen kann?? Kann man ein anderes Fabrikat verbauen?
EDIT: gerade hat der Kollege, der sich das Teil bereits angesehen hat gesagt, das Relais wuerde trotz Schwaerzung schalten. Mist, waere jau auch zuu einfach gewesen.
Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter
Irgendjemand hier der noch einen Tipp hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schermbecker am 16 Mär 2005 17:44 ]
BID = 174966
rudi ratlos
Dann soll doch dein Bekannter einmal die Spannung messen.
Muss doch zu finden sein, wo sie "verlorengeht"
Gruß Rudi
BID = 175216
Schermbecker
es ist schon seltsam: gestern schraube ich alles wieder zusammen und teste aus verzweifelung noch einmal - und siehe da: das ding heizt wieder!
ich bin mit meinem latein am ende - vielleicht schaltet das relais nur sporadisch? ich werde das mal beobachten und bedanke mich fuer die hinweise und tipps hier im forum...
hat denn zufaellig jemand eine idee, wo man dieses relais bekommen kann, bzw. welches alternative modell passt?
ich wuerde beim naechsten ausfall versuchen, das relais einfach mal zu tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schermbecker am 17 Mär 2005  8:06 ]
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 191976403   Heute : 12338    Gestern : 23007    Online : 670        14.5.2026    12:29
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
