Whirlpool Wäschetrockner Kondenstrockner AWZ 470 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Whirlpool AWZ 470 |
Fehler gefunden
BID = 376303
Scottyfx2 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Mönchengladbach
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 470
Hallo zusammen!
Unser Wäschetrockner Whirlpool AWZ 470 läuft nur noch auf „Schonend“. Im „Normalbetrieb“ zeigt er nach einiger Zeit „Flusensieb“ an und bläst nur noch kalte Luft. Nach dem Wiedereindrücken des roten Überhitzungssicherungsknopfes hinter der Rückwand, läuft er wieder wie geschmiert, allerdings, wie schon erwähnt, nur wenn der „Schonend“-Knopf gedrückt ist.
Es ist nix verschmort o.ä. Das Thermostat unter der Tür ist gesäubert und schaltet ordnungsgemäß ab und an. Das Sieb schließt augenscheinlich dicht ab. Allerdings kommen immer mal wieder größere Mengen Flusen irgendwo durch und setzen sich unter dem Sieb ab. Liegt es vielleicht daran, dass die Flusen hinten in der Heizung verbrennen und zu große Hitze erzeugen? Aber warum läuft er dann im Schongang einwandfrei? Und reicht schon ein neues Flusensieb? Oder was könnte es sonst noch sein?
Alfi
BID = 376660
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Alfi,
nach Deiner Beschreibung und auf Grund des Alters des Gerätes, wird wohl eine Grundreinigung nötig sein. Dazu muß die Trommel raus, die Abdeckung des Lüftergehäuses entfernen und die Luftwege reinigen.Auch die Luftwege unter dem Abdeckprofil, auf der Unterseite des Trockners,prüfen.Die Dämmung könnte den Luftweg versperren.
Fröhlich
BID = 376695
Alles klar!
Dann werde ich die Kiste wohl mal gründlich auseinanderlegen.
Danke!
Alfi
BID = 377525
Hallo Fröhlich!
War extrem viel Modder im Gerät.
Alles ausgespült und jetzt läuft er wieder perfekt.
Nochmal vielen Dank für Deine Hilfe.
Alfi
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188003465 Heute : 7485 Gestern : 15227 Online : 297 29.12.2025 21:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019278049469
