Whirlpool Wäschetrockner Kondenstrockner  AWZ566
Serverzeit: 24 12 2025  18:23:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Whirlpool AWZ566
BID = 49570
cat71
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ566
hallo erstmal!
Habe folgendes Problem mit dem Kondenswäschetrockner der Marke Whirlpool modell AWZ 566.Die Wäsche braucht wesentlich länger zum Trocknen, bleibt aber zum Schluß immernoch feucht, unter dem Gerät kommt Wasser raus (relativ weit vorne), allerdings ist trotzdem Wasser im Wassertank. Alle Siebe sind gereinigt.Unten ist auch noch ein Fach zum rausziehen die Lammellen habe ich sogar mit dem Dampfstrahler gereinigt, die Rückwand abgebaut und alle Schläuche durchgepustet. Aber es läuft weiter Wasser aus und die Wäsche wird heiß aber bleibt feucht.Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Silke
BID = 49731
cat71
Schade..keine Antwort bisher
Hoffe noch einer von euch weis woran es liegen könnte
BID = 49733
mikewolf
Die 12 nc nummer auf dem typenschild wäre nicht schlecht !!!
Schau mal wenn du den kondensatzoir raus ziehst müsstest
du ein loch links vorne haben (graue umrandung) diese ist
sehr oft verstopft reinigen!!
mfg mikewolf
BID = 49933
cat71
also wenn ich den Kondensator rausnehme is da kein loch vorne links! hab aber mal nochmal nach dem Schild geschaut.
Ich hoffe das hier ist die Nummer!!
N°07 9909 505220
Danke für die Mühe bisher!
Silke
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187916865   Heute : 11165    Gestern : 19923    Online : 356        24.12.2025    18:23
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
