Siemes Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwamat Plus 5433
Serverzeit: 29 12 2025  13:23:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemes Siwamat Plus 5433
BID = 50875
SunnyJoe
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemes
Gerätetyp : Siwamat Plus 5433
Typenschild Zeile 1 : WD54330/02 FD751000351
Hallo erst mal.
Unser Waschtrockner bekam vor kurzem eine neue Laugenpumpe,da diese ausgeschlagen war.Dann lief die Maschine wieder leise und einwandfrei.Nun fängt sie aber wieder an Mucken zu machen.Meistens bei jeden 2.mal waschen nach dem Weichspülen springt sie auf Störung (Trockneranzeige mittlere Led blinkt rot)Dann schalten wir sie ab, und ein paar Sekunden danach wieder ein.Programm 4 schleudern-pumpt ab, und schleudert nachher wieder einwandfrei.
Sieb beim Aquastop und bei Pumpe gereinigt.
Währe nett, wenn ihr uns helfen könnt.
Mfg SunnyJoe
BID = 50917
Bluebunny
Zusammen mit der roten muß noch eine von den gelben LEDs leuchten.
Da das Schleudern beim zweiten mal funktioniert gehe ich mal von einem Pumpenfehler aus. Kontrollier mal den Ablaufschlauch, insbesondere dort wo er an den Abfluß angeschlossen ist. Wenn dort nichts zu finden ist halte den Schlauch mal in einen Eimer und laß die Maschien abpumpen. Wenn nichts verstopft ist sollte dort ein kräftiger Wasserstrahl rauskommen. Kommt da nur wenig Wasser mußt alle Schläuche kontrollieren die von der Pumpe kommen und zu ihr hinführen.
Bluebunny
BID = 50930
SunnyJoe
Danke erstmals für die prompte Antwort, werde morgen alles versuchen.
Mfg SunnyJoe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999993   Heute : 4009    Gestern : 15227    Online : 452        29.12.2025    13:23
