Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Wtxl 2100
Serverzeit: 27 8 2025  09:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Wtxl 2100
BID = 454899
huk
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Wtxl 2100
nachdem bei unserem Trockner auch die Anzeige Behälter entleeren auftaucht, obwohl die Pumpe nicht pumpt, habe ich die Funktion der Pumpe und die Gängigkeit der Schläuche überprüfen lassen. Der Techniker meint: Die Schaltung. Ich scheue weitere Kosten beim Siemens Kundendienst und möchte, da der Trockner auf der Waschmaschine steht das "Problem gerne umgehen und den Abfluß des Kondenswassers direkt in die Spüle ermöglichen. Elegant fände ich, wenn ich einen Schlauch gleich am Eingang der Pumpe anstelle derselben montieren könnte, doch leider kriege ich nicht mal die ausgebaut. Jetzt würde ich gerne wissen ob mir jemand sagen kann wie es geht und ob meine Idee wirklich so elegant ist, wie ich mir das bisher gedacht habe?
Danke
Grüße huk
BID = 454933
Ewald4040
Hinten sitzt unten ein Schlauchbogen, dieser Schlauch wird abgezogen und an der linken Anschlusstülle kann ein Ablaufschlauch aufgeschoben werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185284766   Heute : 7107    Gestern : 13943    Online : 218        27.8.2025    9:57
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
