Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  WT 64080
Serverzeit: 29 12 2025  12:59:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens WT 64080
Fehler gefunden
BID = 156416
piet_pit
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WT 64080
S - Nummer : WT 64080
FD - Nummer : 760200180
bei meinem Trockner ist der Keilriemen gerissen! Wie bekomme ich den neuen montiert, ohne die ganze Maschine auseinanderzunehmen?
Viele Grüße
Pit
BID = 156463
Schon die Suchfunktion im Forum benutzt?
BID = 156485
piet_pit
ja, dann kann ich leider nichts brauchbares finden! Bin aber noch auf der Suche, vielleicht geht ja noch etwas!
Viele Grüße
Pit
BID = 156920
rudi ratlos
Ein bisschen Zerlegungsarbeiten wirst du schon in Kauf nehmen müssen.
Gerät stromlos machen
1.Deckel abnehmen (je eine Schraube li und re. hinter einer Zierkappe
2.Die Schrauben li und re von der Rückwand entfernen
3. Re Seitenwand abnehmen (2 Schrauben vorne unten)
Seitenwand anheben und abnehmen
4.Rückwand etwas anheben und mitsamt der Trommel etwas nach hinten ziehen
5. Riemen von vorne über die Trommel ziehen
6. Riemen auf d. Riemenscheibe einhängen
7. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 158076
piet_pit
Hallo Rudi Ratlos,
vielen Dank. Die entscheidenden Tips waren das Anheben der Rückwand und das nachhintenziehen von Trommel und Rückwand! Danach ließ sich der Keilriemen prima von vorne auflegen!
Viele Grüße
Pit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999843   Heute : 3859    Gestern : 15227    Online : 448        29.12.2025    12:59
