Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner WT74080 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens WT74080 |
BID = 386398
Rudi Ratlos 4711 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Mainz
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WT74080
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin,
hat jemand von o.g. Trockner nen Schaltplan ? Der hat sporadische Aussetzer der Heizung, Elektronikboard wurde schon komplett getauscht, ich würde gerne mal sämtliche infrage kommende Sensorik / Aktorik durchklingeln.
Danke !
Markus |
BID = 387212
Hmm, fehlt noch eine Angabe, oder hat einfach keiner den Plan ?
Markus |
BID = 387213
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Komplette E Nummer!
Tommi
BID = 387713
Ok, wird umgehend nachgeliefert ! Sorry for the delay...
Markus
BID = 388087
So, hier die Daten:
WT74080/02
FD 7703 00347
Typ T731*T7408So00
Mehr habe ich nicht.
Danke schonmal !
Markus
BID = 388138
Ewald4040 Urgestein
Mit einem Schaltbild kann ich nicht dienen, aber den NTC auf der Heizung und im Luftkanal der Tür würde ich ohmisch durchmessen. Gib die Werte durch, gemessen bei Raumtemperatur.
BID = 388154
Ok, werde ich tuen. Der Vorbesitzer meinte, das Leistungsmodul 096560 sei mehrmals ausgetauscht worden, der Fehler aber nach 2-3 Monaten wieder aufgetreten.
Ist das ein "gängiges" Problem bei der Serie ?
Markus
BID = 388252
Ewald4040 Urgestein
Meist ist es der NTC auf der Heizung der defekt geht.
BID = 388376
Welchen Widerstand erwartet man denn so bei 15 Grad ? Der Trockner steht zur Zeit bei meinen Eltern in der Garage. Wenn ich den Widerstandswert hätte könnte ich gleich sagen ob der NTC OK ist oder nicht, habe vor Ort leider kein Internet
Markus
BID = 388518
So, also der NTC ist in Ordnung, hat ca. 25KOhm bei 15 Grad, wenn ich ihn mit dem Finger erwärme fällt der Widerstand auf ca. 18 Kohm.
Heizwendel ist auch OK mit beiden Heizstufen. Hab auch den Übertemperaturthermostaten gemessen der war auch OK.
Den Luftkanal mit dem Heizelement habe ich grundgereinigt, der hat schon bessere Zeiten gesehen.
Habe dann zwei Probeläufe gemacht, einmal mit 2 nassen Handtüchern und einmal mit ca. 3kg Wäsche, Trockner lief auch problemlos.
Ist natürlich toll bei sporadischen Fehlern wenn dann alles geht wenn der Techniker nebendransteht
Welche von den Relais auf der Steuereinheit sind denn die für die Heizungen, dann würde ich mir die nochmals genau angucken, evtl. sind die ja verschlissen ?
Gibts nen Schaltplan von dem eigentlichen Leistungsmodul mit den Relais und dem Mikroprozessor ?
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012510 Heute : 1096 Gestern : 7121 Online : 137 31.12.2025 6:12 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0711040496826
