Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner WT74000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens WT74000 |
Fehler gefunden
BID = 375337
BAST111 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WT74000
FD - Nummer : 7810 06161
mein Wäschetrockner fängt während des trocknens an zu Piepsen mit dem Hinweis "Behälter leeren". Der Behälter ist aber leer bzw. nur teilweise gefüllt. Der Trockner läuft zunächst weiter. Die Bodenwanne ist gefüllt.
Erste Idee war Pumpe defekt. Aber... ich habe den Trockner abkühlen lassen und wieder eingeschaltet. Danach hat er das Restwasser in den Behälter abgepumpt. Also kann die Pumpe nicht defekt sein.
Hat jemand eine Idee was der Grund sein kann weshalb der Abpumpvorgang während des trocknens nicht mehr erfolgt?
Grüße BAST111
BID = 375463
Ewald4040 Urgestein
Hallo BAST111
Willkommen im Forum
Die Pumpe kann defekt sein, wenn sie eine gewisse Zeit gelaufen ist und sich erwärmt hat, schaltet der Thermoschutz die Pumpe ab. Wäre nicht die erste Pumpe die ich dadurch wechseln musste.
Gruß,Ewald4040
BID = 375633
o.k. besten Dank für den Tipp. Ich bestelle jetzt eine und melde mich wenn die Pumpe drin ist.
BID = 377923
Die Original Pumpe kostet um die 100 EUR incl. Versand. Es gibt aber ein vergleichbares Produkt für die H ä l f t e vom Preis welche im Internetshop auch angezeigt wird und bestellt werden kann.
Wenn man sich das Pumpeninnenleben so ansieht, sollte man meinen da kann eigentlich nichts kaputt gehen. Der Deckel läßt sich einfach abheben. Überhitzungsschutz?! ich sehe nur Magnet und Spule. Außerdem läuft die Pumpe nicht lange und steht in fast heißem Wasser! Nun denn ...
die neue Pumpe ist drin.  Und siehe da der Trockner läuft wieder. Neben der Pumpe liegt der Schwimmer. (Stecker mit braunem Kabel) Den Schalter kann man vom Schwimmer ausbauen und ist sicherlich auch bestellbar. In meinem Fall war das nicht der Fehler.
Ich hoffe dem ein oder anderen hilft das auch mal.
Weiterhin viel Erfolg
Gruß BAST111
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191676615 Heute : 38775 Gestern : 19034 Online : 195 4.5.2026 18:21 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0242021083832
