Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner WT6200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens WT6200 |
BID = 146639
armin_ Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : WT6200
FD - Nummer : FD790800633
Hallo,ich habe wieder ein bzw. das gleiche Problem mit dem Wäschetrockner.
Der Trockner hatte vor ca. 3 Monaten einen Aussetzer (trocknete nicht mehr). Ich hatte den Überlastungsschalter wieder reingedrückt und dann lief er.
Jetzt geht es nicht mehr mit dem Schalter reindrücken. Ich habe mit dem Meßgerät gemessen. Die Heizung hat durchgang und keinen Erd- oder Körperschluss. Wenn ich die Spannung beim dem Trockenvorgang an den Steckkontakte messe haben zwei Kontake am anfang Spannung (225 Volt), die Heizung wird warm, schaltet aber kurz darauf die Spannung wieder ab. Ich konnte auch nicht feststellen, ob die 2. Heizspirale zugeschaltet wird.
Hat jemand einen TIP für mich, wie ich da weiter vorgehen kann/soll?
Danke und viele Grüße
Armin |
BID = 147347
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Erst einmal den kompletten Luftweg reinigen (incl. Filter und etwaiger Rückstauklappe im externen Abluftsystem)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004174 Heute : 8195 Gestern : 15227 Online : 202 29.12.2025 23:25 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,036101102829
