Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner TK 74080/02 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens TK 74080/02 |
Fehler gefunden
BID = 462623
reimanns5 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rinteln
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : TK 74080/02
FD - Nummer : 761000193
mein Trockner fängt kurz nach dem einschalten an zu piepen und zeigt Filter säubern an. Diese sind aber alle sauber. Wenn ich den Selbsttest durchführe zeigt er "Extratrocken", welches angeblich ein Überhitzungsproblem sein soll. Dadurch heizt er natürlich auch nicht. Komisch finde ich nur , daß wenn ich den Stecker der Schleifkohlen abziehe, dann hört auch das piepen auf und er heizt auf, aber das Programm rast einfach nur durch und der Trockner ist in 5 Minuten angeblich fertig.
Ich kann es nicht so richtig deuten , liegt es nun an den " Kohlen " oder hat ein Sensor einen weg ????
Bitte helft mir !!! |
BID = 462813
Ewald4040 Urgestein
NTC auf der Heizung prüfen, kann defekt sein.
BID = 462829
Danke für den Tip !
Wie prüfe ich den am besten , welche Werte muss er haben, oder kann ich zum testen diesen einfach mal brücken ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183087940 Heute : 7518 Gestern : 8211 Online : 330 19.2.2025 22:23 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0155870914459
