siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  T 721
Serverzeit: 26 12 2025  06:15:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner siemens T 721
Fehler gefunden
BID = 476340
daniko25
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : T 721
S - Nummer : 470120317562049083
FD - Nummer : 8012 204908
Wäschetrockner Siwatherm C 7, nichts funktioniert mehr
Das problem zeigt sich wie folgt: Wenn ich den Netzstecker einstecke blinkt 1x das Lämpchen "Trocknen". Anschliessend blinkt das Lämpchen "Bügeltrocken" 1x kurz 1x kurz 1x kurz 2x kurz 2x kurz 2x kurz. Diese Folge wiederholt sich dann wieder. Weiss evt. jemand wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann?
BID = 476512
alexis-007
Hallo, versuche einmal die E.Nr.zu finden. Sonst wird Hilfe schwierig.
BID = 476614
daniko25
Tut mir leid, die hab ich glatt vergessen.
ENr. WT 72000/11
BID = 476869
alexis-007
Ist vermutlich der Fühler im Luftkanal defekt.
BID = 477115
daniko25
Den Fühler hab ich ausgebaut. Wenn es der Richtige war, dann sitzt er unterhalb der Tür im Luftkanal. Hab eine Widerstandsmessung gemacht, aber der Fühler ist ok. Beginnt bei 10 kiloohm und geht bei Erwärmung nach unten. Das sollte richtig sein, oder?
PS: Dickes Danke für die Hilfe schon mal!!
BID = 477146
alexis-007
10 KOhm sind okey so.Überprüfe einmal den Überhitzungsschutz an der Heizung. Der sollte Durchgang haben. Hast Du aber, vermutlich schon gemacht . Da bleibt eigentlich dann nur noch die Elektronik übrig. Der Fehler Überhitzung wird durch blinken der Trocknendiode angezeigt. Ein Fehler am Fühler durch blinken der Bügeltrockendiode.
Da haben wir nicht viel Auswahl.
Du kannst auch noch das Lüfterrad hinter der Rückwand auf festen Sitz kontrollieren. Ist auch gern mal ein Kandidaten für einen undeffinierbaren Fehler.
BID = 477260
daniko25
Noch ne kurze Geschichte zum abschluss, wird zwar auch nix bringen, aber probieren wirs:
Hab den Trockner bei nem Freund gefunden, läuft, aber heizt nicht. ich aufgeschraubt, Heizungssicherung gedrückt und das Ding war voll ok. Er schon nen neuen, ich das Ding eingepackt mit nach Hause, raus, angeschlossen, und Ende. Nix geht mehr.
Hab jetzt die Heizung, den Heizungssicherungschalter, den Fühler oberhalb der Heizung, den Lüfter, und den Fühler im Luftkanal kontrolliert. Der Türschalter müsste funktionieren, den sobald ich die Tür aufmach ist alles aus. Nu bin ich mit dem Latein am Ende......
Fällt dir evt. noch was ein?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187948362   Heute : 6760    Gestern : 18748    Online : 335        26.12.2025    6:15
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
