Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwatherm WTXL 2400/02
Serverzeit: 18 1 2026  22:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm WTXL 2400/02
Fehler gefunden
BID = 390774
Jobst
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm WTXL 2400/02
S - Nummer : 472040325780007951
FD - Nummer : 8204 200795
Hallo Forummitglieder,
ich habe ein Problem mit dem oben angeführten Wäschetrockner.
Zum Ende des Programms schaltet sich der Trockner mit einem Fehlerton ab.
Weiterhin blinken die Lampen „Filter reinigen“ und „Behälter entleeren“.
Die Wäsche ist trocken.
Beim öffnen der Trommel sieht man hinten am Heißlufteinlaß noch das glühen der Heizung,
welche dann wohl gleich durch den Thermoschutzschalter ausgeschaltet wird.
Danach heizt der Trockner nicht mehr. Es muß dann erst der rote Knopf auf dem Thermoschutzschalter gedrückt werden.
Ich habe die beiden Heizungsspiralen gemessen, die Werte sind etwa 90 und 40 Ohm.
Der NTC- Widerstand hat bei 18 Grad einen Wert von etwa 26 Kiloohm.
Ich habe alle Filter gereinigt, der Kondenswasserabfluß ist auch gewährleistet.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen bzw. beheben?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Jobst
BID = 390881
flumer
Hallo Jobst,
evt. "klebt" hier das Heizungsrelais auf dem Steuermodul.
Messe auch mal den NTC vorne unten im Luftkanal und gebe die Werte bei Raumtemperatur durch.
Gruß flumer
BID = 390936
Jobst
Hallo flumer, hallo Forummitglieder,
danke schon einmal für die schnelle Antwort.
Gibt es ev. einen Link wo ich den Schaltplan und
die Explosionszeichnung laden kann?
Jobst
BID = 390951
flumer
Hallo nochmal,
Ex-Zeichnung hier:
http://www.bosch-hausgeraete.de/de/service/index.html
- Infos zu Ersatzteile und Zubehör
- Ersatzteile
dann deine E-Nr WTXL2400/02 eingeben
Schaltpläne gibs leider nicht umsonst !
Gruß flumer
BID = 391094
Jobst
der NTC vorne unten im Luftkanal hat etwa einen Wert
von 13,5 Kiloohm. Wenn ich ihn mit meinen Fingern erwärme
verkleinert sich der Widerstand, scheint i.O.
Ich habe aber das Probleme, dass ich die Frontblende nicht
abbekomme trotz der jetzt vorhandenen Explosionszeichnung.
Gibt es einen Trick?
Jobst
BID = 391162
Jobst
habe es gestern Abend geschafft die Blende ab zubekommen.
Danach habe ich die Platine ausgebaut.
Auf der Platine befinden sich fünf Relais.
Eines ist von der Bauform etwas größer mit der Bezeichnung
Schrack RT134012. Dieses ist meiner Meinung das Relais mit dem die Heizung geschaltet wird.
Ich habe im eingebauten Zustand die Wicklung gemessen, sie
hat einen Wert von 15 Ohm. Der Kontakt ist ein "Schließer",
dieser hatte aber Durchgang, was wahrscheinlich vermuten läßt das die Kontakte zusammengebrannt sind?!
Die Anzugswicklung soll laut Datenblatt 360 Ohm haben.
Zum Vergleich habe ich noch die anderen vier Relais 3x RY211012 und 1x RY531012 geprüft.
Diese haben im eingebauten Zustand die Anzugswicklungswerte 630 Ohm und Schaltkontakte "offen" wie es im Datenblatt steht.
Wo kann ich solch ein Relais "Schrack RT134012" bekommen.
Jobst
BID = 393878
Jobst
konnte den Fehler beheben. Es war die Steuerplatine hinter der Frontblende, das defekte Relais war nur eines der Symtome. Die weitere Fehlereingrenzung war mangels Pläne, Wissen und der sehr kleinen Bauteile nicht möglich. Die Platine kostete 170€ .
Somit ist dieses Posting beendet.
Danke!
Jobst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188362211   Heute : 24742    Gestern : 18101    Online : 233        18.1.2026    22:59
