Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwatherm WT 7400
Serverzeit: 24 12 2025  14:25:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm WT 7400
BID = 79797
delacasa
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm WT 7400
habe folgendes Problem mit meinem Wäschetrockner. Die Wäsche wird nicht trocken. Habe das Heizelement ausgebaut. NTC, Thermosicherung, Heizspirale (1800W) i.O. Heizspirale 700W definitiv defekt. Wollte trotzdem mal die Spannung für die kl. Heizspirale messen und stellte mit Erstaunen fest, daß zu keinem Zeitpunkt des Trockenprogramms eine Spannung ansteht. Wie bereits gesagt, die grosse Heizspirale funktioniert optisch perfekt.Habe die Relais auf der Leistungsplatine ausgelötet uns vollständig getestet. Alle waren in Ordnung.Nun meine Fragen:
- wann geht die kl. Heizspirale an?
- Welches Relais steuert sie ggf.?
- hat einer vielleicht einen Schaltplan?
- kann die grosse Heizspirale trotz Funktion nicht genügend Wärme erzeugen?
BID = 79805
walis
hallo DU DORT IM HAUS -
wegen des schaltplanes kannst du im net nachschauen (suche mal QUICKFINDER) oder ruf bei einer siemensniederlassung an und lass die die internetseite geben - dort kannst du schaltpläne herunterladen.
wennzd du aber interne pläne von elektronikbaugruppen suchst wirst du wahrscheinlich nix finden - stromlaufpläne ja-um festzustellen was wann wo sein müßte
walis
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 79826
chris66
@walis!
Falls Du jemals bei SIEMENS jemanden gefunden hast, der Dir
1) eine exakte Webadresse übermittelt
2) freiwillig Schaltpläne übermittelt und
3) überhaupt weiss, was er tut, wenn er Dir solche Infos gibt
dann lass mich es umgehend wissen.
Ich werde dann dafür sorgen, dass ihm auf der Siegerstrasse gleich neben Neil Armstrong und Mutter Teresa ein gebührendes Plätzchen gewidmet wird!
ciao
chris
BID = 79950
walis
Mensch Du - ich bin bei Siemens und ich weis was ich tue!!
Aber nicht bei den Hausgerätemenschen, sonder bei den Kraftwerkfuzzies!! Unsere Nuklearanlagen laufen doch prima!!
Schreib mal dein ganzes typenschild ab und schick das an     ragnaroek äht tiscali.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    mit deiner ePost-Adresse - ich verspreche jetz nix - aber schau mer mal!
BID = 80399
walis
'lo - habe zwei Seiten Blockschaltbild -leider nur auf Papier- wie bringe ich die jetzt zu delacasa? Faxen wird schwierig, weil dies sehr feine Zeichnungen sind.
Bin mal gespannt wenn es Drucker mit echten 2400 Kleckser pro Zoll gibt - dann kannst du überhaupt nichts mehr lesen!
Hatte micg getäuscht, als ich dacht diese Seiten sind im Internet - es gibt dort nur Explsionszeichnungen mit den entsprechenden Teilenummern/bestellnummern
http://www.siemens-hausgeraete.de/B.....O_0_0
Wie machen wir weiter?
BID = 80492
delacasa
Hi Walis,
bekommst Du diese Zeichnungen irgendwie in den Rechner. Vielleicht durch einen Scanner?
BID = 80499
walis
-- mal probieren -- ich habe erst uminstalliert und das mit meinen exoten (weil umsonst) ist immer eine äggdschn.
Na ich schau mal
BID = 80508
delacasa
Wäre super, wenn das klappen würde. Schon mal Danke für die Bemühungen!
BID = 80637
röhre
Bitte einmal die genaue E-Nr vom Gerät.
Es gibt ca. 30 ausführungen.
röhre
BID = 80704
delacasa
Hi Röhre,
mit der E-Nr. hatte ich schon bei Walis erfolg. Er hat mir einen Schaltplan für den Leistungsteil gemailt. Also hier ist sie
WT 74000 /04 FD 7808 07 349
Hast Du vielleicht eine Ahnung, wieviel Siemens, oder auch Ohm man an den Schleifkontakten bei einer leeren Trommel, und vielleicht bei einer vollen Trommel nasser Wäsche mißt?
BID = 80709
röhre
Deine e-mail bitte.
röhre
BID = 80766
delacasa
Hi Röhre, sorry hier ist sie
    delacasa äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
bin mal gespannt. Heute Abend bringe ich das Ding dann hoffentlich wieder zum laufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187913950   Heute : 8249    Gestern : 19923    Online : 289        24.12.2025    14:25
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
