Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwatherm TXL2100
Serverzeit: 05 12 2025  22:12:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm TXL2100
Fehler gefunden
BID = 484009
bastler16
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm TXL2100
FD - Nummer : 8203 206987
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WTXL2100/01
Hallo Forum,
pünktlich zu Weihnachten geht der Trockner kaputt.
Problem: Das Programm funktioniert prima, die Wäsche wird trocken, aber das Wasser landet nicht im Behälter oben links sondern unten im Gerät.
Die Suche gibt einiges her, trotzdem bleiben Fragen. Ich hab bisher noch nie einen Trockner von Innen gesehen, sieht recht kompliziert aus.
Bringt es etwas die große Abdeckung an der Rückseite abzunehmen, um die Pumpe und die Schläuche besser inspizieren zu können? Kann man diese Abdeckung gefahrlos abnehmen, ohne das einem Lager, Federn o.ä. entgegen kommen? Ist dort eine Dichtung (auf der Explo sieht Teil 16 7651 so aus) die man nach dem Öffnen erneuern muss?
Eine Ausbauanleitung für die Kondensatpumpe, die laut Forensuche schuld sein kann, hab ich gefunden, möchte die Fummelei aber eigentlich vermeiden.
Explosionszeichnungen sind vorhanden (Warum sind die auf der Bosch-Seite???).
Frohes Fest
PS: Ich verfolge https://forum.electronicwerkstatt.d.....83674 , wollte mich aber da nicht einmischen.
BID = 484054
bastler16
Noch eine Frage: Läuft die Kondensatpumpe mit Kleinspannung oder mit 230V? Ich tendiere zu Kleinspannung, will aber nix kaputt machen (sind teuer die Dinger!).
BID = 484188
prinz.
moin
Bis auf die Elektronik findest du überall Netzspannung.
Was soll das eigentlich bringen wenn du die Pumpe extern versorgst? Reinige alles Schläuche Pumpe das ist besser als irgendwelche Experimente die nichts bringen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 484243
bastler16
"Irgendwelche Experimente"...
Die Schläuche sind sauber, das hab ich zuerst geprüft.
Also doch die Pumpe ausbauen. Eventuell (hoffentlich!) ist die nur verstopft, ansonsten...
Mit Netzspannung testen ist ohne passenden Stecker kaum sicher möglich.
Danke für die Antwort und fröhliche Weihnachten, ich melde mich wieder wenn's was Neues gibt.
BID = 484411
bastler16
So, der Trockner funktioniert wieder.
Der Bereich unter der Kondensatpumpe und das restliche "Kanalsystem" waren total mit Flusen verstopft, so das das Wasser nicht mehr die Pumpe erreichen konnte und sich eben einen anderen Weg gesucht hat. Eine gründliche Reinigung hat Abhilfe geschaffen.
Ein großes Dankeschön an Ewald4040, der im verlinkten Thread eine Ausbauanleitung samt Foto gepostet hat. Hat mir sehr geholfen!
Wenn jemand anders mal das selbe Problem hat: Das Ausbauen der Pumpe ist nicht so schwierig, aber man sollte auf seine Finger aufpassen: Im Inneren des Trockners sind einige scharfe Kanten!!! Ansonsten etwas Fummelkram (möchte ich nicht jeden Tag machen müssen!), aber machbar.
Wie schon so oft gesagt (geschrieben): Prima Forum, .
und zu.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187253149   Heute : 44483    Gestern : 42993    Online : 310        5.12.2025    22:12
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
