Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwatherm Plus 5801
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  08:22:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm Plus 5801
BID = 135304
Lentei
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5801
S - Nummer : WT 58010/02
FD - Nummer : 720400517
der Trockner trocknet nicht mehr.
Es sammelt sich zwar nach ca. 2 Stunden Trockenzeit etwas Wasser im Kondensatbehälter, die Wäsche bleibt aber feucht.
Die Wäsche wird zwar warm, aber mehr nicht...
Ich habe das Gerät komplett zerlegt, alles gereinigt, es gibt keine Fussel- ode Staubrückstände, das hat nichts geholfen...
Kann da jemand weiterhelfen?
Griß,
Lentei
BID = 135322
röhre
Heizkanal hinten abmachen, Stecker von der Heizung abmachen, Gerät einschalten.
Läuft der Elektrische Lüfter?
röhre
BID = 135591
Lentei
Lüfter läuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lentei am  3 Dez 2004 22:46 ]
BID = 135602
röhre
Ist Die Heizung i.O.
Sie besteht praktisch aus zwei Heizungen.
Vieleicht arbeitet sie nur mit halber Leistung?
Kann auch sein, das der Thermostat auf der Heizung zu früh öffnet.
Da er auch automatisch wieder schließt, benötigt der Trockner eine Ewigkeit.
Du solltest einmal ein Leistungsmesser dazwischen schalten.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182386168   Heute : 899    Gestern : 6874    Online : 574        24.11.2024    8:22
