Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner Siwatherm plus 5701 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens Siwatherm plus 5701 |
BID = 72963
trocknerfutsch Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kaiserslautern
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm plus 5701
S - Nummer : WT 5710/04
FD - Nummer : FD 7205 02346
Wäsche im Trockner wird nicht richtig warm. Gerät hinten entdeckelt, Heizungsdrähte durchgemessen, i.O, Wärmetauscher gereinigt, Kondenswasserabfuhr auch i.O.
Beim Anlauf wird auch Rückseite im Bereich der Heizung sehr heiß, nach kurzer Laufzeit jedoch nur noch lauwarm. Habe den Eindruck, dass irgendein Temperaturfühler zu tief regelt. Ist dies der Regler nähe der Heizung oder der Doppelfühler hinter der Trommeltür?
Gibt es messwerte, die eingehalten werden müssen oder einen einfachen Test? |
BID = 72971
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Lüftermotor wahrscheinlich defekt!
Mal B E I D E Wicklungen durchmessen, sollten so
grob um die 100-200 Ohm haben (weis nicht mehr genau !)
Auch mal gegen Masse (2 Meg-Ohm) messen !!!!
Wert unter 2 Meg -Ohm taucht das Teil nichts mehr!
Die Teile gehen oft kaputt und kosten auch nicht wenig
(ca 120 Euro !)
Tschüss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188000726 Heute : 4742 Gestern : 15227 Online : 347 29.12.2025 15:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019984960556
