Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwatherm IQ
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 27 11 2024  21:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm IQ
BID = 173353
wutzchen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm IQ
S - Nummer : WT74000
FD - Nummer : 7509 037C1
Problembeschreibung:
Der Trockner schaltet nach unterschiedlicher Laufzeit mit folgenden Merkmalen auf Störung:
- LED Schranktrocken blinkt
- Signalton ertönt 8 x Piep / 9 x Piep / 10 Sekunden Pause anschl. 8 x / 9x
- sehr oft befindet sich vor dem Trockner eine kleine Pfütze
Es wäre prima, wenn mir jemand ein paar Tips zur Fehleranalyse bzw. Fehlerbeseitigung geben könnte.
Vielen Dank.
BID = 173374
röhre
Der NTC, der sich an der Heizung befindet ist def.
röhre
BID = 173534
wutzchen
Vielen Dank für die erste Info!
Als Leihe habe ich jedoch noch ein paar Fragen:
- Was ist ein NTC?
- Wo kann ich diesen kaufen?
- Gibt es eine Reparaturanleitung bzw. Detail-Skizze?
BID = 173548
VA-Schraube
zu1)Temperaturfühler mit Negativem Temperatur Coeffizienten.
zu2)direkt bei Siemens http://www.siemens-hausgeraete.de
Preis 29,12€ Netto
zu3)Teile-Nr.163297 siehe Skizze
Gruß VA-Schraube
BID = 174126
wutzchen
Zuerst vielen Dank für die Information !
Ich habe Heute unter der Siemens-Hotline 01801/335304 den NTC bestellt. ( Kostet etwa 10,00 EUR )
Jedoch ist dies nicht die Teile-Nr. 163297 sondern 154166, ist dies richtig?
Teile-Nr. 1653297 ist die Heizung und kostet ca. 60,00 EUR ! ???
BID = 174167
VA-Schraube
röhre
Was Du bestellt hast ist der NTC vom Abluftkanal.Der NTC der Heizung(ohne Heizung)ist 163297(siehe Preisliste von Siemens)
Gruß VA-Schraube
BID = 174250
wutzchen
Ihr seid spitze ! Vielen Dank.
Ich habe 154166 storniert und nochmals 163297 bestellt.
BID = 174998
Quasi
Hallo VA-Schraube
Ich muss Dich mal was fragen, da Du Dich offensichtlich gut auskennst und ein klein wenig passt es ja zum Thema.
1.) Was ist der Unterschied zwischen einer WT74000/01 und 74000/10 nur das Baujahr?
Ich habe den NTC 163297 bei meiner 74000/01 auch gewechselt obwohl er dort gar nicht da ist zumindest laut Zeichnung.
Find ich aber dumm, eine Heizung zu kaufen wenn der NTC kaputt ist.
Läuft übrigens prima, aber das Ersatzteil erscheint eben erst ab 74000/02 auf der Zeichnung.
2.)Was soll man denn auf http://www.siemens-hausgeraete.de/ finden?
Ich habe die Seite von vorn bis hinten gefressen aber eine Explosivzeichnung konnte ich nicht finden.
Wobei mir die entsprechende Zeichnung natürlich bekannt ist, aber eben unter Bosch/Siemens
Auf der Siemens Seite findet man nur Müll, Event und Lebensart oder solchen Quatsch
Unter Ersatzteile findet man einen Link der auf sich selbst zeigt, sonst nichts.
Nach Googeln im Netz fand ich über die Siemens.at Seite den BSH-link mit QuickFinder
http://kundendienst.consultens.de/d......html
-Link QuickFinder
oder
https://portal.bsh-partner.com/port.....E.HTM
hier sind die entsprechenden Explosivzeichnungen zu finden
mfg Quasi
hatte eine Null vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quasi am 16 Mär 2005 21:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quasi am 16 Mär 2005 21:51 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414935   Heute : 6921    Gestern : 7797    Online : 343        27.11.2024    21:31
