Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwatherm C7
Serverzeit: 08 5 2026  20:54:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm C7
BID = 479945
clkcabrio
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm C7
Typenschild Zeile 1 : WT72000
Messgeräte : Phasenprüfer
Fehlerbeschreibung: trocknet nicht mehr, Wasserfach füllt sich auch nur minimal, sonst läuft alles normal.
Habe die hintere Verkleidung abgemacht um zu schauen, ob die Heizung funktioniert. Jetzt kommts: Wenn ich den Trockner einschalte springt die Heizung für ca. 10 Sek. an und geht dann wieder aus. Nach ca. 3-4 Minuten geht Sie wieder kurz für 10 Sek. an.
Kann mir jemand sagen was für ein Teil hier defekt sein könnte?
Besten Dank im Voraus.
BID = 480135
clkcabrio
Habe mal den Temperaturbegrenzer abgenommen und überbrückt sowie Temperatursensor entfernt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Heizung angeht wenn sich die Trommel nach rechts dreht und wenn sie die Richtung wechselt geht sie wieder aus???
BID = 480155
DMfaF
Du spielst wohl mit Deinem Leben?
Ohne Meßgerät und Kentnisse kommst Du nicht weiter und weißt nicht welches Teil defekt ist.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191775962   Heute : 24781    Gestern : 24922    Online : 325        8.5.2026    20:54
