Siemens WäTro Siwatherm C6 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm C6 |
BID = 453394
mr_nobbs Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Konstanz
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm C6
Mein Wäschetrockner spinnt! Und ich habe die Gebrauchsanweisung nicht mehr!
Hat die noch jemand vielleicht als PDF
E-Nr.: wäre : WT 62000/11 FD 8109 200014
Beim Wäschetrockner ist jetzt schon das zweite mal der Stecker total verschmort und die LED Knitterschutz/ Ende blinkt?
Kann mir jemand helfen?
Was könnte das sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mr_nobbs am 27 Aug 2007 13:02 ] |
BID = 453501
Hab ich was falsch gemacht oder warum bekomme ich keine Antworten? |
BID = 453524
DMfaF Inventar
Vielleicht weil wir das hier ehrenamtlich machen und der Fachmann für Dein Gerät vielleicht noch gerade bei einem Kunden zuhause ist?
BID = 453564
OK!
Dann werde ich die Hoffnung mal nicht aufgeben....
BID = 453712
Keiner eine Idee????
BID = 453872
Ewald4040 Urgestein
Gebrauchsanleitung über die Bosch-Siemens-Seite (BSH) herunterladen. Nicht nur die Zuleitung am Gerät wechseln, sondern auch die Steckdose.
BID = 454046
Auf der Seite kommt immer:
ERROR
Zu der angegebenen E-Nummer konnte keine Gebrauchsanweisung gefunden werden. Eine Teileingabe der E-Nummer kann die Suche erleichtern. Sollte die gewünschte Gebrauchsanweisung nicht online vorhanden sein, kann diese auch in gedruckter Form bestellt werden.
Stecker und Dose sind gewechselt!
Nimmt ab und zu einen Strom von ca. 13A auf! Denke aber das ist in der Heizphase!?
BID = 454122
Ewald4040 Urgestein
Die Stromaufnahme ist in der Heizphase so hoch.
BID = 454265
Danke!
Hat trotzdem keiner eine Bedienungsanleitung wo er mal nachsehen könnte was es bedeutet wenn die LED bei "Knitterschutz/ Ende" blinkt?
BID = 454389
Ewald4040 Urgestein
Der NTC auf dem Heizregister ist defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686738 Heute : 2632 Gestern : 12674 Online : 336 29.3.2024 8:15 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0350210666656
