Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwatherm C6
Serverzeit: 04 5 2026  18:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm C6
Fehler gefunden
BID = 115696
armin_
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm C6
bin über Google auf Eure Seite gekommen. Prima gefällt mir sehr gut
Eine Frage zu dem oben genannten Trockner:
Das Teil trocknet nicht mehr. Keine Fehlermeldung wie blinken etc.
Bläst nur kalte Luft aus dem Abluftschlauch.
Die Suchfunktion gib nur Tips für andere Typen von Siemens.
Gelesen habe ich, dass es ein Thermostat gibt, dass evtl. ausgelösst hat.
Kann mit jemand helfen?
Danke und viele Grüße
Armin_
-Edit von sam2: falasche Maschinenart korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Okt 2004 12:27 ]
BID = 115795
armin_
Sorry, ich meinte natürlich einen Wäschetrockner.
Ciao Armin_
BID = 115803
rudi ratlos
Ovalen Deckel an der Rückwand abnehmen.
Heizung und Ü-Temp Si messen.
Wenn das Gerät wieder funzt, alle Luftwege und Filter reinigen .
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 115941
Sprollpowerslave
Oben auf der Ansteuerungselekronik befinden sich 2 Relais, die den Strom für die Heizung durchschalten.Sind ab Werk zu schwach ausgelegt (8 Ampere) damit die Kisten verrecken und eine Neue Elektronik eingebaut werden muß, statt neue Relais ( am Besten 16 Ampere ).Weil Haushaltswarentechniker können nicht löten und Fernsehtechniker müssen.
Achtung:Zum Ausbau der Elektronik muß rechte Seitenwand geöffnet werden(1 Schraube drunter versteckt).
Achtung:Zum Ausbau der Seitenwand muß vordere untere Klappe geöffnet werden ( 2 Schrauben versteckt).
Totale Verschachtelungsbauweise.So wie:Zum Wechseln der Zündkerzen Kofferaum öffnen.Dem Ochsen das Auge durchs Ar.... operieren usw.Viel Erfolg.
BID = 116036
Also erstmal messen, ob Spannung an der Heizung bzw. den Klixonen anliegt. Aber zweipolig!!!
Wenn ja, Fehler dort.
Wenn nein, nach den Relais sehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Okt 2004 12:29 ]
BID = 119112
armin_
Hab den Fehler gefunden,
war der Schutzschalter. Funzt wieder einwandfrei.
Vielen Dank für die Hilfe
ciao Armin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191677133   Heute : 39297    Gestern : 19034    Online : 587        4.5.2026    18:56
