Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner Siwatherm 7400 IQ Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 IQ |
Fehler gefunden
BID = 442506
axmania Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 56566 Neuwied
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
S - Nummer : WT74000
FD - Nummer : 04FD7905 04563
ich habe einen Wäschetrocner Siemens siwatherm 7400 IQ.Mehrere Jahre hat er uns treue Dienste geleistet, bis vor ungefähr einem Jahr immer häufiger "Filter reinigen" aufleuchtete. Nach einer grösseren Grundreinigung war das Problem scheinbar beseitigt, allerdings schaltet er jetzt ab und die Kontrolleuchte für "Behälter leeren "
leuchtet auf, obwohl der Behälter leer ist. Die Kondenswasserpumpe hatte ich schon ausgebaut und auf Verstopfung oder Schwergängikeit geprüft.Leider konnte ich nichts feststellen.Seltsamerweise lief der Wäschetrockner danach wieder eine Zeit lang, bis jetzt der gleiche Fehler wieder aufgetretten ist.
Könnte der Fehler damit zusammenhängen, das der Trockner auf unserer Waschmaschine steht(Wackelkontakt/Vibrationen vom Schleudern)?
Kann mir jemand sagen, wann die Kondenswasserpumpe und wie sie angesteurt wird?
Hat viellecht jemand einen Schaltplan?
Im Voraus schon mal Danke
axmania
BID = 442532
Ewald4040 Urgestein
Hallo axmania
Willkommen im Forum
Die Pumpe wird im Programm öfter angesteuert und soll das Wasser in den Behälter befördern. Wenn die Pumpe defekt ist oder die Schläuche zwischen Pumpe und Behälter verstopft sind, schaltet bei einem erhöhten Wasserstand im Pumpenbehälter ein Schwimmerschalter die Kontrollleuchte ein.
Pumpverhalten prüfen, vermtl. ist die Pumpe defekt.
Gruß,Ewald4040
BID = 442960
Danke,
für den Hinweis.Wird die Kondenswasserpump mit 220V betrieben?
Schaltet der Schwimmer nur die Kontrolleuchte oder auch den Trockner ab?
Gruss axmania
BID = 442976
Ewald4040 Urgestein
Pumpe wird mit 230 Volt betrieben. Gerät schaltet ab wenn der Schwimmerschalter betätigt wird. Pumpe ausbauen und an 230 Volt laufen lassen. (Prüfkabel anschliessen) Wenn nach 10 Minuten die Pumpe noch läuft, kann es an einer Verstopfung der Schläuche liegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182663789 Heute : 1694 Gestern : 8708 Online : 425 4.1.2025 10:11 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0172560214996
