Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner Siwatherm 7400 IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 IQ |
BID = 365749
rjz Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
An unserem etwa 10 Jahre alten Wäschetrockner SIWATHERM 7400 leuchtet etwa 1 Minute nach dem Einschalten die Anzeige "Behälter entleeren" auf und es piept, obwohl der besagte Behälter nicht voll ist. Der Trockner scheint bis zum Aufleuchten dieser Anzeige normal zu laufen.
Wenn die Anzeige leuchtet, läuft das Gebläse und die Trommel weiter, aber die Heizung scheint sich abzustellen.
Der Kondenswasser-Auffangbehälter im Boden des Gerätes ist leer. Die Wasserpumpe arbeitet einwandfrei (wenn man Wasser in den unteren Auffangbehälter gibt). Der Schlauch zwischen oberem Auffangbehälter und Wasserpumpe scheint daher wohl frei durchgängig zu sein.
Ich hatte schon beide Seitenwände abgenommen und habe (im stromlosen Zustand) alle Steckverbinder an der Steuerplatine und rechts unten in der Nähe der Wasserpumpe abgezogen und neu aufgesteckt: ein "Wackler" scheint nicht vorzuliegen. Die Kabel sehen alle gut aus.
Der Fehler tritt in jedem Trocknerprogramm gleichermaßen nach etwa 1 Minute auf, auch in den Zeitprogrammen und beim einfachen "kalten Lüften".
Gibt es da vielleicht einen defekten Fühler, den ich mit einfachen Mitteln checken / ausbauen könnte?
BID = 365831
Ewald4040 Urgestein
Hallo rjz
Willkommen im Forum
Auf der Heizung hinter der nierenförmigen Rückwand sitzt ein NTC, Dieser kann defekt sein. Bei Raumtemperatur sollte der Wert bei 11 KiloOhm liegen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185997858 Heute : 5089 Gestern : 12637 Online : 307 25.10.2025 9:59 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0160210132599
