siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  siwatherm 7400 IQ
Serverzeit: 26 8 2025  12:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner siemens siwatherm 7400 IQ
BID = 290476
dani81
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwatherm 7400 IQ
FD - Nummer : 800400798
hallo zusammen,
habe Problem mit Wätro Siwatherm 7400 IQ
Problem: Gerät meldet Filter reinigen.
beide Filter sind sauber. Habe Prüfprogramm gestartet:
EXTRATROCKEN Blinkt, was bedeutet das?
Mein Vater hat die Pumpe ausgebaut. In den Schlauch haben wir auch gepustet - nicht verstopft. Dann haben wir noch den kleinen roten Knopf an der Rückseite gedrückt.
Trockner heizte aber trotzdem kein Wasser von unten nach oben. - Wieder selber Fehler.
Ist die Pumpe kaputt? Wer kann mir helfen.
Ps: bei Ansteuerung der Verbraucher wurde nichts angezeigt.
Bitte bitte helft mir
BID = 290606
Ewald4040
Hallo dani81
Willkommen hier im Forum
Fehler zeigt Überhitzung an. Alle Luftwege reinigen, Wärmetauscher und Schacht, Luftkanal vorn und hinten. Den Lüfterflügel überprüfen ob nicht lose (sitzt unterhalb der Heizung) Das ist auch die Logik, das der Sicherheitsthermostat auslöst.
Gruß,Ewald4040
BID = 290629
dani81
hallo Ewald,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort werde es meinem Vater weitergeben.
Melde mich wieder, wenn das Problem nicht gelöst wurde.
Vielen vielen Dank
Gruß Dani
BID = 290733
dani81
da bin ich wieder. Also haben alle Luftwege überprüft, auch das Lüfterrad unter der Heizung. Alles i.O. Roten Knopf betätigt.
Trockner gestartet, heizt nicht. Fehler- Filter reinigen blinkt.
Im Prüfprogramm diesmal nur Starttaste blinkt.
Was ist jetzt los, muß ein anderes Problem sein als Überhitzung.
Gruß Dani
BID = 290858
Siematicer
Zur Homepage von Siematicer
Wenn ihr da habt einmal die genaue E.-Nummer.
Wie und wann stellt ihr fest das der Trockner nicht heizt ?
Nach einmaliges Auslesen des Fehlerspeichers wird dieser wieder auf Null gesetzt. Man kann den Fehler kein 2. Mal auslesen.
BID = 290928
dani81
also die E-Nr. lautet WT 74000 FD 800400798.
Wenn der trockner läuft, heizt er nicht und pumpt auch kein Wasser von unten nach oben.
Nach cirka 5 Minuten blinkt Filter reinigen und er piept.
Wenn ich dann das Prüfprogramm starte kommt nicht mehr Extratrocken sondern nur die Starttaste blinkt, obwohl wir
vorher den roten Sicherungsknopf gedrückt hatten.
Danke jedem der mir helfen kann, sonst muß ich doch jemand kommen lassen von Siemens.
Gruß Dani
BID = 290975
dani81
Hallo Ewald und Siematicer,
werde vielleicht doch Kundendienst kommen lassen, am Telefon sagte man mir es kostet so circa 160 Euro - kann das hinkommen - mit Anfahrt und so weiter.
Habe keine Lust mehr dafür zu bezahlen, dann kauf ich lieber gleich einen neuen, oder was meint ihr?
Lohnt sich die Reparatur?
Kann ich dem Siemensmenschen dann sagen das der Trockner im Prüfprogramm Extratrocken angezeigt hat oder bringt das jetzt nichts, weil Überhitzung kann es ja nicht sein, weil er ja nicht mehr heizt.
Bitte gebt mir mal Bescheid damit ich weiß ob der Kundendienst kommen soll.
Dankeschön
Gruß Dani
BID = 290978
Siematicer
Eine Frage löst denn der rote Stift des Sicherheitstemperaturreglers aus.
nur zur Sicherheit, mit leerer Trommel bekommt ihr die
Heizung nicht rein.
mess einmal den schwarzen NTC-Fühler am Heizkörper
die Ohmwerte.
BID = 290980
dani81
hallo Siematicer,
wir hatten ein nasses Geschirrtuch in der Trommel reicht das zum auslösen der Heizung?
Ob dieser Knopf auslöst weiß ich nicht.
Messen kann ich das leider jetzt nicht, weil ich absoluter Laie bin.
Danke für die superschnelle Antwort bin echt verzweifelt.
Dani
BID = 290984
Siematicer
Bei einem WT74 lohnt sich die Reparatur,
ich vermute das hier nur ein Sensor ausserhalb seines
Bereiches ist.
lass den kundendienst kommen.
BID = 290988
dani81
Nachtrag: vielleicht hilft das weiter.
Sind Ende Dezember umgezogen, vorher stand der Trockner in der Küche, jetzt steht er in einem eiskalten Waschkeller.
Erst hat er prima funktioniert und dann aufeinmal kurz vor Weihnachten ging das los mit Filter reinigen.
Habe dann im Forum gelesen Prüfprogramm usw. dabei kam
Extratrocken. Sicherheitsschalter wurde ausgelöst Trockner
heizte fortan nicht mehr.
Jetzt am Samstag hat mein Vater Pumpe ausgebaut gereinigt, wiedereingebaut, Testlauf heizte nicht - Roten Knopf betätigt. Heizte wieder.
Dann haben wir den Trockner ins Bad gestellt und nochmal getestet dann kam wieder Fehlermeldung Filter reinigen.
Prüfprogramm gestartet wieder Extratrocken.
Gestern Luftwege überprüft siehe Vermutung von Ewald -
wieder Sicherheitsknopf gedrückt - aber diesmal heizte er nicht mehr - wieder Filter reinigen.
Kann es vielleicht ein Wackelkontakt an diesem Sicherheitsschalter sein ?
BID = 290989
dani81
OK dann soll der Kundendienst mal kommen
Hoffentlich wird es nicht so teuer.
Vielen Dank für deine Einschätzung
Gruß Dani
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185270511   Heute : 6734    Gestern : 9511    Online : 283        26.8.2025    12:05
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
