Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner  Siwatherm 7400 IQ
Serverzeit: 31 12 2025  14:47:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 IQ
BID = 112426
Bestevaer
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
S - Nummer : WT74000FG/04
FD - Nummer : 7708 05584
Typenschild Zeile 1 : Typ T731T7400S0FG
Die Antriebsriem meiner Wäschetrockner Siwatherm 7400 IQ muss angespannt werden. Wie komm ich dran? Ich habe schon versucht von oben und hinten.
Vielen dank,
Albert,
Rhoon,
Niederlande.
BID = 112481
rudi ratlos
Das Ding sollte sich von selbst spannen (Spannrolle)
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 114877
Bestevaer
Hallo Rudi,
Vielen Dank für dein Antwort. Jetzt habe Ich den Deckel ausgebaut. Wenn Ich auf "Start" drücke, schaltet den Motor ein aber es tut sich nichts. Nur ein lautes Brummen, als ob das Triebwerk die Trommel nicht in Bewegung setzen kann, weil es zu schwer geht.
Vielleicht braucht die Lagerung geschmiert zu werden. Kann man dafür Silikonenspray verwenden? Oder sollte man irgendein Öl verwenden?
Albert.
BID = 114983
rudi ratlos
Versuch mal die Trommel von Hand zu drehen.
Geht bei einem Trockner, auch wenn alles ok ist, viel schwerer als bei einer WaMa (andere Übersetzung, Gleitfilze)
Wenn sich die Trommel drehen lässt, würde ich bei deiner Fehlerangabe zuerst auf einen defekten Anlaufkondensator tippen.
LG Rudi
BID = 115060
Bestevaer
Rudi,
Vielen Dank.
Dein Antwort sieht gut aus. Wenn die Maschine brummt und ich den Trommel mit meinem Hand drehe, geht er einwandfrei laufen. Das deutet darauf hin dass es mit anlaufen zu tun haben kann. Nächste Woche werd ich versuchen ein neue Kondensator zu bekommen.
Tschüss,
Albert.
BID = 115669
Bestevaer
Rudi,
Leider, es war nicht der Kondensator. Ich habe ein neue Kondensator eingebaut, trotzdem start die Trommel nicht immer. Ab und zu start er doch. Ich habe das Gefühl, dass das Problem am schlimmsten ist wenn die Trockner kalt ist. Und nun kommt die Frage: Was mach ich jetzt? Sollte ich vielleicht doch die Lagerung schmieren? Kann ich das von aussen tun? Deckel und der rechten Seitenwand sind demontiert. Kann ich Silikonenspary verwenden? Oder gibt es etwas besseres?
Tschüss,
Albert.
BID = 115815
rudi ratlos
Wenn du die Trommel mit einer Hand drehen kannst, liegt das mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht an der Leichtgängigkeit. Kannst aber trotzdem die Gleitfilze vorne mit Silikonöl oder Molykottefett behandeln.
Vermutlich hat der Motor 'ne Macke.
LG Rudi
BID = 115942
Sprollpowerslave
Motor ohne Riemen anlaufen lassen.Mit Bauhandschuh bremsen.Relais in der Elektronik tauschen, wäre jetzt sowieso an der Zeit, oder Relaiskontakte notdürftig mit feinem Schleifpapier reinigen.Viel Erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188014907   Heute : 3495    Gestern : 7121    Online : 312        31.12.2025    14:47
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
