Siemens Wäschetrockner Kondenstrockner Siwatherm 7400 IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Wäschetrockner Siemens Siwatherm 7400 IQ |
BID = 104516
sternchen17 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Schneverdingen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Siwatherm 7400 IQ
mein Wäschetrockner hat immer gepiept, dass ich den Filter reinigen soll. Außerdem hat er nicht mehr geheizt. Dank dieses Forums habe ich den roten Knopf gefunden. Jetzt heizt er wieder, aber im Wasserbehälter kommt kein Wasser an. Ich nehme an, dass die Leitung von der Pumpe zum Wasserbehälter verstopft ist. Muss ich jetzt wirklich Seitenteile und auch Rückwand zum Reinigen abbauen, oder geht es auch anders ?
Danke im voraus
Karin  |
BID = 104587
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Ohne Zerlegungsarbeiten gibt's nur 2 Sachen zum Kontrollieren:
1. Filter im Wasserbehälter reinigen und probeweise für einen Trockengang ausbauen (durch temperaturbedingte Formveränderungen des Gehäuses, in das der Wasserbehälter eingeschoben wird, kann es vorkommen, dass das Filter mit Ventil nicht geöffnet wird)
2. An der Rückseite unten ist ein schwarzer, ca 1 cm dicker Schlauch angesteckt - diesen abstecken und hineinpusten - er führt das Wasser zum Wasserbehälter
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 106260
erstmal ganz herzlichen Dank für die zwei Tips. War ein kleines Problem, den Schlauch hinten abzubekommen.
Leider haben beide Ratschläge nicht geholfen. Was kann ich jetzt noch machen ??
Liebe Grüße
Karin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191181999 Heute : 31949 Gestern : 29142 Online : 281 13.4.2026 22:09 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0254418849945
